Hola amigos, tengo una duda en SAP 2000, tengo la version 9. Al diseñar con estructuras de acero por ADS ( Steel Design), me aparecen una serie de valores para momneto, axial y corte, aparecen las reacciones, las tensiones admisibles, y los factores d eutilizacion de los elemnetos. Por ej en la partye de Moment Design, aparecen valores para Fb, Fe, Cm,K,L, Cb. estos son los factores para los problemas de inestabilidad??? que signifaicadotienen y como los ocupo??
Hay un manual acerca de esta parte del SAP,o sea diseño en acero (Steel Design)??
otra cosa,, al hacer el diseño, el sao automaticamente considera cualquier otra falla, que no sea la falla por fluencia.. digo por ejemplo el pandeo lateral torsioonal, pandeo del ala,, etc....??
saludos y gracias..
_________________
Diseño en Sap (stell design) acero
- marcel1983
bueno la verdad esots son valores de diseño del codigo, estimo que si no estas familirizados con el codigo ASD no los conoces, te recomiendo que estudies el codigo antes de realizar algun diseño en sap
- 9346 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 8385 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 669 Vistas
- 2050 Vistas
Último mensaje por Beni12
