show deformed shape????
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
En sap V.9, cuando coloco SHOW DEFORMED SHAPE, el valor que me da al hacer click en un punto es la distorsion con respecto a su posicion original, pq cuando vario las unidades el valor practicamente no cambia.
Favor ayudarme con esta duda.
PROYECTOR
Moderador
Venezuela
Saludos!!
Puedes interntar el siguiente procedimiento para ver si tu problema persiste.
En el caso de querer ver el valor de las deformaciones en un elemento frame pidele al programa que te muestre cualquier diagrama de fuerzas, luego haces click con el boton derecho del mouse sobre el elemento deseado, automaticamente deberia aparecerte un formulario donde se muestran los diagramas de corte y momento del elemento, asi como su deformada, ademas puedes ver el valor de los desplazamientos relativos y globales de dicho elemento. Dentro del mismo formulario puedes cambiar las unidades, al hacer esto deberia cambiar el valor de las deformaciones.
Si es un elemento shell, puede que tu problema sea que el programa no esta cargando la informacion cuando le cambias las unidades, prueba cambiar las unidades y correr de nuevo el analisis a ver que pasa.
Volver a “Sap2000”
