ESTIMADOS EL MURO CITADO TIENE DIMENSIONES 5 m DE LARGO X 5 m DE ALTO X 20 cm DE ESPESOR.
EL DISEÑO QUE ENTREGA ETABS APARECE EN LA IMAGEN ADJUNTA, AGRADECERIA SI ME INDICARAN QUE ARMADURA TENGO QUE PROPORSIONAR AL MURO SEGUN LA SALIDA DE ETABS.
TANTO A FLEXOCOMPRESION COMO A CORTE.
SALUDOS Y GRACIAS
¿QUE ARMADURA PROPORCIONO A ESTE MURO?
- jlramoscruz
puede ser refuerzo vertical de 3/8" o #3 @ 0.2924 uniformemente repartido como dice la tabla.
y para el refuerzo horizontal lo mismo #3@0.2924
que dicen los demas compañeros...
la salida de etabs te indica< que el refuerzo vertical sera la cuantia minima de 0.0025 que en refuerzo sera 0.0025*25*100=6.25 cm2/mjhing escribió:ESTIMADOS EL MURO CITADO TIENE DIMENSIONES 5 m DE LARGO X 5 m DE ALTO X 20 cm DE ESPESOR.
SALUDOS Y GRACIAS
o sea 3/8" @ 22 cms en dos capas y horizontal 5 cm2/m - 3/8 @ 28 cmsen 2 capas - referente al refuerzo vertical puedes ir diseño de piers y mirar la reparticion del refuerzo que segun eso da una cuantia de 0.0026
Yo lo veo de la siguente forma:
Yo he proporsionado una cuantia de 0.0026 y el programa me indica que con una cuantia de 0.0025 es suficiente. (flexocompresion)
Para el corte me indica que con 5 cm2/m. armo el muro con armadura horizontal. como tambien tengo que poner armadura vertical de corte, la cual puede ser la misma que la horizontal, se iguala la armadura que se necesita a flexocompresion
Mi duda esta en que cuando difino el pier yo proporsione una armadura de 4 fierros de 12 mm en los bordes del muro. ¿¿¿¿cuando me indica que necesito a flexocompresion 0.0025 considera un aumento de armadura en los bordes???????
- 14000 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
