Hola a todos nuevamente,
Estoy modelando un edificio en base a sus porticos en dos dimensiones, calculando las cargas que envian las losas por medio manual o excel.
Se da el caso de que tengo una losa apoyada en 3 vigas y un muro, a la hora de asignarle la carga al muro no se como hacerlo.
Un compañero me menciono que si lo coloco por Assing/Shell Area Loads/Uniform..... el programa asigna una carga por unidad de area, cuando realmente la losa envia una carga por unidad de longitud, me dijo que creara una viga sin peso y la ponga sobre el muro y a esa viga le ponga la carga
Es posible? como resolveria este problema? Si es asi cuales son las condiciones a tomar?
Carga a Muro por parte de Losa
- ReneM
Hola, si has modelado una losa (shell) que se apoya sobre vigas y muros, debes asignar carga uniforme a la losa y esta descargará automáticamente sobre las vigas y muros. Verás que el muro tomará carga axial y en las vigas se generarán cortes y momentos flectores.
No necesitas colocar una viga ficticia sobre el muro, si bien en realidad la carga sobre el muro es lineal esta, por la rigidez del muro, se comporta como una carga axial qu es la que te dirá el programa.
- BillXT
Si pero, recuerda que estoy trabajando en 2D, en el plano.
No tengo elementos 3dimensionales, sino porticos en el plano a los cuales le asigno una carga. Es un portico con dos columnas y un muro, al cual debo colocarle la carga que le envia la losa(losa que estaria apoyada sobre el muro en caso 3d)
- ReneM
En ese caso la opción es colocar una viga sobre el muro, tal como te la habían aconsejado, y asignarle carga repartida. Debes tener presente lo siguiente:
1.- No asignarle peso a la viga.
2.- La viga deberá tener poca rigidez, digamos un módulo de elasticidad pequeño para que no aporte rigidez al sistema. En este caso al graficar la deformada verás que la viga se deforma demasiado.
P.D. No sé porque aún no se incorpora la opción de carga lineal sobre muros.
- jlramoscruz
Hola RenéM será por que se le puede aplicar una carga de presion en la cara 3 del elemento SHELL para simular la transmicion de esfuerzos de la losa al area de apoyo sobre el muro.... prueba con una carga de presion.... si bien es cierto mas lo conocen como carga linealmente repartida, se puede dividir entre el espesor del muro y se le aplica al shell de contacto una carga de presion sobre su cara 3 (presion positiva)..... prueba esta opcion y comentala...RenéM escribió:En ese caso la opción es colocar una viga sobre el muro, tal como te la habían aconsejado, y asignarle carga repartida. Debes tener presente lo siguiente:
atte.
- BillXT
Ok, pero como seria esto en Etabs, no veo esa opcion, y si no se puede, seria posible importar mi modelo de Etabs a Sap (porque tengo Sap tambien) o tengo q crear todo el modelo otra vez en Sap?
P.D Muchas gracias por todas sus respuestas
- ReneM
Hola, lamentablemente esa opción no está disponible en Etabs, por lo tanto, la solución sigue siendo incorporar una viga sobre el muro. El Etabs sólo permite cargas por unidad de superficie uniformemente distribuídas.
- 14019 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 13995 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 526 Vistas
- 17009 Vistas
