Momento sectorial de inercia
Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
Lucía
Hola!
Alguien conoce algún programa que me permita calcular el momento sectorial de inercia de una sección. Estoy lidiando con una columna de perfiles de chapa.
Saludos!
ReneM
Moderador
Chile
Hola Lucía, y bienvenida. Podrías explicarnos a qué te refieres con momento sectorial de inercia y perfiles de chapa.
Lucía
Perfiles de chapa, son los de chapa plegada en frío, para estructuras livianas de acero.
Para calcular la tensión admisible a compresión axil, uno de los parámetros es el momento sectorial de inercia (acá te mando un archivo para que veas). Para calcularlo a mano es un lío, porque hay que resolver integrales y no es fácil establecer la función, por eso ando en busca de un programita.
Lucía
A ver ahora si entra el archivo...
FYU
Chile
Estimada,
lo que llamas momento sectorial de inercia yo lo conozco como constante de alabeo (warping constant = Cw) y este valor viene generalmente tabulado en los catálogos de perfiles.
En el siguiente foro yo dejé un formulario para determinar las propiedades de distintos tipos de perfiles (se incluye el cálculo del Cw), revísalo:
http://foros.construaprende.com/formula ... t2428.html
Lucía
Gracias por responder!
Están muy buenas las tablas. Les comento que buscando y buscando encontré también una página donde hay un programa que pinta bastante bueno (todavía no lo puedo bajar porque está muy pesado). Es un demo y está en www.fine.cz Se llama fin10 y hay otros más.
Saludos!
Lucía
Y ya que estamos...
Tengo unas vigas de perfiles C de chapa donde van a apoyar tirantes de madera para un entrepiso. El caso es que los tirantes no apoyan sobre el ala, sino que van como encastrados, apoyando sobre el labio (espero que me entiendan) y no sé cómo tener en cuenta esto. Alguien puede ayudarme?
FYU
Chile
Uff esto de hablar el mismo idioma, pero en distintas frecuencias...
creo que mejor sería que subieras un esquema para entender tu consulta...
Lucía
A ver si con este esquema se entiende. Lo adjunté en un archivo.
Saludos!
[/img]
ajmojicar2002
EN LO POCO QUE HE ENTENDIDO, ES UN ELEMENTO METÁLICO DE LAMINA DELGADA TIPO C (CHAPA) AL CUAL SE LE APOYARÁ UNAS VIGAS O VIGUETAS DE MADERA PARA SOPORTAR UN ENTREPISO.
SI ES ASÍ COMO LO COMENTÉ, CREO QUE LAS VIGAS DE MADERA NO DEBERIAN APOYARSE SOBRE LA PESTAÑA (LABIO) SI NO MAS BIEN SE DEBERÍA CONECTAR DOS ANGULOS APERNADOS A AMBOS LADOS D LA VIGA DE MADERA Y ESTOS SOLDARLOS O REMACHARLOS AL ALMA DEL PERFIL C DE LÁMINA DELGADA.
ACÁ EN COLOMBIA HAY DOS BUENOS PROGRAMAS GRATIS QUE SIRVEN PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTOS TIPOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN SU UTILIZACIÓN DE ENTRPISOS CON LAMINAS COLABORANTES Y EN CORREAS PARA CUBIERTAS .
WWW. ACESCO.COM.CO
WWW.CORPACERO.COM.CO
Volver a “Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...”
