Estimados tengo el siguente problema:
Tengo la planta que se ve en la figura en ella la placa colaborante esta dispuesta para que descarge en la vigas horizontales lo cual se verifica al correr el modelo. lo que sucede es que al tratar de liberar los momentos de la vigas verticales(segun la planta) con la opcion de releases la verificasion del diseño de las vigas pasa de Steel Frame a Composite Beam. Lo cual no me permite verificar las vigas con la opcion steel frame desing.
Me gustaria solucionar este problema.
Saludos y gracias por sua ayuda
Adjunto planta y modelo
CAMBIO DE PROCEDIMIENTO DE DISEÑO AL LIBERAR MOMENTOS???
- 5721 Vistas
- 1267 Vistas
Último mensaje por Beni12
