HOLA A TODOS
EL EL FORO DE SAP, HAY UNA DUDA SOBRE COMO MODELAR UNA VIGA APOYADA SOBRE OTRO VIGA, MI DUDAS ES LA MISMA PERO COMO LO HARIA EN ETABS, ES Q NO TENGO EL SAP PARA PODER VISUALIZAR EL EJEMPLO, O SI NO TIENEN MODELOS EN ETABS, ME PODRIAN INDICAR COMO HACERLO..
GRACIAS DE ANTEMANO
Cómo modelo una viga apoyada sobre otra viga
jonathan2180
Hola estimado, quiero saber que pasa si es que una viga es apoyada digamos por el centro del claro de otra viga (no comparten exactamente un mismo nudo, es decir no chocan extremo con extremo)???RenéM escribió:Hola, no entiendo muy bien la consulta, pero si ambas vigas comparten un mismo nudo entonces la compatibilidad es automática.
Y a que te refieres con que la compatibilidad es automática?
Gracias.
- ReneM
Hola, si dos barras se cruzan:
1.- Si están divididas en el cruce entonces existe compatibilidad.
2.- Si no están divididas en el cruce la compatibilidad dependerá de la opción Automatic Frame Subdivide.
- contactoiut
no estoy muy seguro, pero creo q tienes q agregarle una rotula en el extremo de la viga apoyada, para q el programa no asuma q esta empotrada, y me parece q entre las opciones de la rotula puedes configurar los grados de libertad q mejor te parezca
- ReneM
Hola, como dice contactoiut, si se desea un apoyo ideal, sin transmisión de momento, entonces se debe agregar la rótula en el extremo de la viga apoyada. Si se desea que la viga apoyada transmita momento a la viga que le sirve de apoyo entonces no es necesario rotular el extremo. En este último caso se generará torsión en la viga que sirve de apoyo.contactoiut escribió:no estoy muy seguro, pero creo q tienes q agregarle una rotula en el extremo de la viga apoyada, para q el programa no asuma q esta empotrada, y me parece q entre las opciones de la rotula puedes configurar los grados de libertad q mejor te parezca
- John J Mesa
Hay varias opciones.
1. generar un nudo en el lugar donde se intersectan las vigas para generar una compatibilidad entre vigas.
2. generar un diafragma de viga para generar que las dos vigas se comporten en el mismos plano.
3. dividar la viga de apoyo para generar dos vigas.
:bana;
:bana;
- cesar_helo
QUISIERA SABER COMO SERIA EN EL CASO DE QUE TUVIESE UNA VIGA INCLINADA APOYADA SOBRE LA COLUMNA,
SE QUE SE PUEDE GENERAR UN DOBLE NUDO EN LA COLUMNA CONSIDERANDO UN FRAME DE MAYOR RIGIDEZ PARA EL DOBLE NUDO DE LA COLUMNA Y CON ESTO PODRIA APOYAR LA VIGA EN EL NUDO DE LA COLUMNA O EN EL NUEVO NUDO CREADO, EL NUEVO NUDO CREADO SE UNE AL NUDO DE LA COLUMNA CON UN FRAME DE MAYOR RIGIDEZ
ESTUVE HACIENDO UNOS MODELOS, NOSE SI TIENEN INFORMACION AL RESPECTO O COMO PODRIA MODELAR VIGAS INCLINADAS EN PLANTA
- cesar_helo
FLECHERFRONTON
hola amigos una duda cuando uno apoya una viga encima de otra puede desarrollar empotramiento si es que la seccion es mad de 25cmcontactoiut escribió:no estoy muy seguro, pero creo q tienes q agregarle una rotula en el extremo de la viga apoyada, para q el programa no asuma q esta empotrada, y me parece q entre las opciones de la rotula puedes configurar los grados de libertad q mejor te parezca
FLECHERFRONTON
tu crees que te pueda enviar un modelo de un edificio que he realizado, la verdad no se donde me he equivocado, no me salen los desplazamientos que deben salir en la norma, si puedes me respondes y yo te envio mi modelo graciasFLECHERFRONTON escribió:hola amigos una duda cuando uno apoya una viga encima de otra puede desarrollar empotramiento si es que la seccion es mad de 25cmcontactoiut escribió:no estoy muy seguro, pero creo q tienes q agregarle una rotula en el extremo de la viga apoyada, para q el programa no asuma q esta empotrada, y me parece q entre las opciones de la rotula puedes configurar los grados de libertad q mejor te parezca
- 691 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 10132 Vistas
Último mensaje por Beni12
- 10655 Vistas
- 8461 Vistas
- 1672 Vistas
Último mensaje por Rashid
