Hola que tal, estoy recopilando informaciòn sobre las diferentes tècnicas que hay para reforzar un edificio tanto de Concreto Reforzado como de Acero
Gracias y saludos
Armando
lavslavs@hotmail.com
Tècnicas de Refuerzo para Edificios
- MIGUEL FRANKLIN
ArmandoVega escribió:Hola que tal, estoy recopilando informaciòn sobre las diferentes tècnicas que hay para reforzar un edificio tanto de Concreto Reforzado como de Acero
Gracias y saludos
Armando
Cordial saludo.
Puedes consultar el ACI 524 que trata de parametros de rehabilitacion estructural. Recuerda que no hay nada totalmente definido y depende de las caracteristicas de la edificacion a rehabilitar como son: Tipo de estructura, daños que presenta, problemas de diseño, problema de suelos, daños de alguimos elementos estructurales, facilidades de acceso al elemento o elementos afectados etc.
jcastro
"""""Puedes consultar el ACI 524 que trata de parametros de rehabilitacion estructural. Recuerda que no hay nada totalmente definido y depende de las caracteristicas de la edificacion a rehabilitar como son: Tipo de estructura, daños que presenta, problemas de diseño, problema de suelos, daños de alguimos elementos estructurales, facilidades de acceso al elemento o elementos afectados etc.""""
Ok, estoy de acuerdo que nada esta totalmente definido. Pero mi pregunta ahora seria a que te refieres con ACI 524, se que el ACI es un comite pero no entiendo la notacion que utilizan. Serias tan amable de explicarme a que te refieres con ACI 524
- MIGUEL FRANKLIN
Gracias[/quote]
Cordial saludo
El numero identifica el comite que desarrolla y trata el tema respectivo. Por ejemplo el de diseño de edificios en concreto es el comite ACI 318.
Para el caso de evaluacion de estructuras a rehabilitar, corresponde el comite ACI 524.
Para hacer las reparaciones como inyecciones, uso de grout, reforzamiento con fibras de carbono, etc. existe un comite del ACI que trata cada tema en especifico.
Para mayor ilustracion puedes consultar:
www.concrete.org ( ACI)
www.rehabilitar.pcc.usp.br (Rehabilitacion de estructuras de hormigon para america latina)
www.aisc.org (American institute of steel construction)
y Hay muchos mas..................
Gracias[/quote]
Cordial saludo
Estimado Armado, existe un sistema novedoso para reparacion y refuerzo de elementos estructurales basasdo en laminas y barras de fibra de carbono que son adheridos al elemento mediante resinas epoxicas; tengo entendido que este sistema es lo ultimo en esta area, ademas de ser muy facil, practico y rendidor al momento de su instalacion ya que necesita minimo personal y su rendimiento por die es alto, se asemeja a pejar papel tapis a los elementos.
Te anexo una hoja tecnica del sistema que comercialmente se llama "MBrace", y puedes conseguir mas informacion en www.mbt-la.com.
espero que la informacion sea de tu interes.
atentamente
v.roman
atentamente
v.roman
- 10330 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 14339 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16746 Vistas
- 10283 Vistas
