¿Como estan?
Tengo una duda con la colocación de las masas en cada piso (anssign - join- masses).
Cuando hago un analisis dinamico despues de colocar el espectro de diseño, ¿porque tengo que crear en el centro de masas un punto donde defina las masas en la direcion X y en la direccion Y por piso y el momento polar de inercia? No se supone que el programa ya sabe cuales son las masas por piso ya que ya he defino cada elemento frame como viga o como columna, y ya he colocado las cargas extras. El mismo programa ya sabe que peso tiene cada elemento cierto?
ojala me puedan quitar esa duda
Muchas gracias
duda sobre el metodo dinamico
- gatogalaxi
no lo tienes que hacer.
el programa lo define en forma automatica
Se despide FEC
Se despide FEC
gatogalaxi escribió:no lo tienes que hacer.
Se despide FEC
Claro yo tamien pienso pero veo algunos libros de SAP que definen una masa en cada piso, probablemente en load case haya puesto cero en carga muerta.
Muchas gracias por tu comentario
Quizá en versiones anteriores ahora los programas son muy precisos en este cálculo..jarlos escribió:gatogalaxi escribió:no lo tienes que hacer.
Se despide FEC
Salvo que tengas que asignar una carga especial que no provenga de cargas muertas, que sea preponderante en el cálculo ya sea por su alto peso o que genere vibraciones, o etc. etc.
- jmartinezg
jarlos escribió:¿Como estan?
Muchas gracias
EL PROGRAMA CALCULA TUS MASAS Y CENTROS DE MASAS, ESO ES MUY BUENO. PERO SI TU CODIGO SISMICO PIDE QUE SE CONSIDERE UN POCENTAJE DE CARGA VARIABLE PARA EL CALCULO DE MASA SISMICA ES MEJOR QUE ASIGNES TUS MASA EN FORMA MANUAL, Y SI SE CONSIDERAN EFECTOS POR TORSION ACCIDENTAL DEBERAS BUSCAR EL CENTRO DE MASA DE LA PLANTA.
SI USAS EL METODO DINAMICO DE DIAFRAGMA FLEXIBLE LO MEJOR ES HACER EL CALCULO MANUAL.
Claro efectivamente, en el libro que tengo el autor pone como ejemplo un analisis dinamico espectral y luego consideraba un punto en el centro de masa y le asignaba la masa de las vigas, columnas, losas.... (cargas muertas), y no se porque y justamente esa era mi duda, probablemente el autor se haya equivocado o haya utilizado una version antigua del sap200.
muchas gracias por los comentarios
- 14226 Vistas
- 5171 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 14249 Vistas
- 5892 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 5204 Vistas
