Quisiera saber como puedo interpretar el resultado del area de acero por cortante en Etabs, me dijeron que solamente era dividir el area de acero que voy a utilizar y el valor que me da el Etabs, es cierto eso, voy a utilizar estribos cerrados que comunmente se utiliza en Peru.
La duda es por que una persona ligada al investigamiento estructural me comento que se multiplicaba el area de acero del estribo por 2 por tener 2 ramas.
Por favor quisiera que me aclaren esto ya que estoy en duda.
Muchas gracias.
Son resultados en unidades de longitud al cuadrado por unidad de longitud. es decir en cm2/cm, m2/m, mm2/mm, etc. segun las unidades que estes manejando..
Esa es el area requerida , ahora si quieres saber el espaciamiento en efecto en las formulaciones del ACI, se indica S=(Av*Fy)/(b*vs) en donde Av es igual al area del estribo por el numero de ramas que soportan el cortante.
Hola gracias por responder, mi inquietud es saber cuanto es el numero de ramas en un estribo, si es cerrado o en forma de U.
Gracias.
Gracias.
Para cualquier tipo de estribo...debes mirar cuantas ramas son responsables de tomar el cortante...
si tienes un estribo en u y un estribo cerrado ...las ramas que toman el cortante son 2 (claro si el estribo en "u" esta colocado tal como la letra
Por favor sigo con la duda.
Aqui va algo que escribio el Ing. Rodriguez hace bastante tiempo:
Av= area transversal total de las ramas de un estribo, en una varilla #3=3/8=area transversal 0.71 cm2 y si el estribo tiene forma de U, osea que no es cerrado, entonces Av = 2 x 0.71 = 1.42 cm2. En un analisis sismico siempre los estribos son cerrados, por lo tanto el area correcta es 0.71 cm2.
Que opina de esto.
Tambien quisera saber con que combinacion de carga diseñar los estribos de vigas.
Muchas gracias espero sus respuestas.
Que opina de esto.
Estimado Colega:
No te hagas bolas. Si tienes dos ramas en la dirección del cortante, entonces trabajan las dos.
As=2*0.71=1.42 cm2, asi sea estribo abierto o cerrado.
Si trabajas en zona sísmica, tienes que tomar en cuenta las consideraciones por ductilidad. No te recomiendo que tomes de frente los resultados de un programa.
Entonces el Ing. Rodriguez esta equivocado, tengo entendido que es una eminencia, es por eso mi duda al respecto de los resultados por cortante de Etabs o Sap.
Por favor alguien mas que pueda opinar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias Morfeo, asi es una nunca esta a salvo de cometer algun lapsus.
Muchas gracias nuevamente.
- jcoronellr
Buenas tardescesarsolisalvarez escribió:Por favor sigo con la duda.
Que opina de esto.
Ha mi modo de ver, creo que estas interpretando mal los conceptos emitidos, una cosa en area transversal de la varilla ha utilizar, puede ser 3/8, como puede ser de 1/2, segun el caso y otra el As (numero de varillas que intervienen para el diseño por el area de la seccion transversal del diametro a utilizar), ejemplo, no siempre te van a dar dos ramas, te pueden dar tres o cuatro, segun el cortante que este trabajando. en cuanto a equivocarnos, todos somos humanos, pienso que dios es el mas grande y ningun de nosotros somos dios.
Con que combinacion se deben diseñar los estribos de las vigas hay que revisar cual es la combinacion mas desfavorable a cortante en tu diseño, te propongo que pongas el ejemplo en el foro.
Ing. Jaime.
- jlramoscruz
si no se considera una interaccion corte traccion y corte flexion puede trabajarse con la envolventejcoronellr escribió:Buenas tardescesarsolisalvarez escribió:Por favor sigo con la duda.
Que opina de esto.
Ing. Jaime.
jlramoscruz escribió:si no se considera una interaccion corte traccion y corte flexion puede trabajarse con la envolventejcoronellr escribió:Buenas tardescesarsolisalvarez escribió:Por favor sigo con la duda.
Que opina de esto.
Ing. Jaime.
Cuando en el diseño en sap o etabs indica que no chequea por que falla por cortante, se debia solucionar aumentando la sección pero a pesar de aumentar la seccion conciderablemente sigumostrando el mismo resultado
de falla ¿ que pasa como funciona, que significa estos resultados ?
- yucapareja
ESO ME HA PASADO Y ES POR QUE LA VIGA DEBE ESTAR SOMETIDA A MUCHA TORSION ENTONCES TAMPOCO CHEQUEA DEBES O AUMENTAR LA SECCION O PONER ALGUN ELEMENTO QUE TE AYUDE A ABSORBER LA TORSION DE LA VIGA.
SALUDOS
SALUDOS
Creo que están haciendo bolas al ingeniero que pregunto, es que el programa tanto Sap2000 como el otro, da un resultado en el diseño Shear Steel , donde ;
Separación del estribo =# as/(shear steel X100). donde # es numero de ramas, as= área de acero del estribo, y el shear steel lo que indica el programa multiplicado por 100 si se usa en centímetros.
- 6502 Vistas
- 6804 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 6418 Vistas
Último mensaje por miguel4
