como puedo calcular el peso de ua est. metalica(perfil,canal
- yucapareja
No entiendo bien, pero el peso es volumen*densidad, densidad del acero=7850kg/m3
como dijo YUCAPAREJA, basicooo..peso =volumen x densidad del material....En la mayoria de estructuras metalicas se utilizan perfiles de tipo comercial, cada fabricante dentro de los catalogos de sus productos suele incluir la informacion necesaria para el diseño..dentro de esta informacion nunca falta el peso de dicho perfil dado por lo general en peso x unidad de longitud.
- FYU
Estimado,
si quieres determinar el peso de algún perfil que no aparezca en un catálogo, en el siguiente foro dejé un formulario para determinar las propiedades de distintas secciones, para determinar el peso del perfil necesitas el área (x peso específico del acero x largo del elemento):
http://foros.construaprende.com/formula ... t2428.html
Debes cubicar cada elemento de la estructura asociando estos en grupos de un mismo perfil, obteniendo una unidad de longitud (metros), luego buscas estos elementos en los catalogos de perfiles de acero y esa longitud obtenida la multiplicas por el peso por metro lineal de lapieza.
Ejemplo: Se tiene un galpon del cual se obtuvo el siguiente resumen:
Costaneras: 100x5015x2mm = 250 m x 3.4 kg/m = 850 kg
Estructura portico
doble angulo: 30x30x2mm = 950 m x 0.89 kg/m = 846 kg
Canal: 100x50x3mm = 650 m x 4.48 kg/m = 2912 kg
Peso total estructura = 4608 kg
Estructura portico
- 8570 Vistas
Último mensaje por RPM
- 5818 Vistas
- 2491 Vistas
Último mensaje por Rashid
