equivocacion: en el calculo de peso de un perfil metalico.
hola, lo que pasa que obviamente tengo claro esa formula para el caluco de el peso de un perfil metalico pero al comprobarlo con un perfil cuadrado 100x100x5 de largo 6ML me aparece como peso de la estructura: 86.46Kg no enteidnpo, se que el peso del acero es de 7850Kg/m3 pero no entiendo porque me da este valos de peso. si mep ueden ayudarp or favor
bueno...estas comparando con un valor de un catalogo???...si es asi...debes tener en cuenta ciertas cosas como que en las esquinas para formar el tubular existen unos radios de curvatura, que influyen en el peso final del perfil...ahora debes mirar si estas mirando un perfil de acero negro, o con algun tipo de galvanizado, pues esto aumentara o disminuira el peso...
- ilustrador2003
payaso:payaso escribió:hola, lo que pasa que obviamente tengo claro esa formula para el caluco de el peso de un perfil metalico pero al comprobarlo con un perfil cuadrado 100x100x5 de largo 6ML me aparece como peso de la estructura: 86.46Kg no enteidnpo, se que el peso del acero es de 7850Kg/m3 pero no entiendo porque me da este valos de peso. si mep ueden ayudarp or favor
Te anexo tabla con cálculo de propiedades de sección cajón, espesor sea de utilidad, saludos
- ReneM
Está correcto!. El área del perfil 100 x 100 x 5 es 18.4 cm2, equivalebnte a 0.00184 m2, por lo tanto el peso de 1 m de ese perfil es 0.00184 * 7850 = 14.4 kg, finalmente, el peso de la tira de 6 m es 14.4 * 6 = 86.4 kg.
- 2550 Vistas
- 3620 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
