de antemano les agradesco su ayuda
miren la cosa esta asi:
estoy analizando una estructura que diseñe, la cual es pleglable tiene forma de "XXXXXX", mi duda principal es que cada nodo es una articulacion y no tengo idea de como definirla en el Sap. espero que alguen me pueda ayudar.
Un poco de ayuda por favor
- vvon_manuel
- vvon_manuel
gracias por tu comentario Rene, si lo eh hecho, mi problema es que no se como definir la union en el centro de la "X" es dicir, se supone que son dos barra, las cuales forma una "X", estas tiene un movimiento similar al de un tijera. Y no se como definir esta union
- ReneM
Se me ocurre lo siguiente, supongamos una X aislada.
1.- Dibujas la primera barra de la X y la divides en dos tramos iguales.
3.- Dibujas la segunda barra de la X en paralelo a la primera y separada digamos 1 cm y la divides en dos tramos iguales.
4.- Usando Joint Constraints compatibilizas los desplazamientos (no los giros) de ambos nudos centrales.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
- vvon_manuel
disculpa la pregunta, no se puede nose, de alguna manera simular que en el centro donde se unen las dos barras, una union del tipo perno, el cual permita el giro de las barras?, la verdad es que soy bastante novato en esto y no me hubiera metido en tanto analisis solo que el problema es esta armadura es parte de mi tema de tesis y ando bien deseperdo por que aqui en la uni nadie sabe como hacerle ya llevo barios dias con esto y no he podido darle solucion, agradesco mucho tu ayuda
Concuerdo con la solución planeada por René, por ejemplo puedes usar el constrain llamado equal, que permite asignar a los nudos que selecciones, esa compatibilidad de desplazamientos y giros (en la definición de este constrain seleccionas el sentido que quieres) de esta manera los nudos se podrían mover conjuntamente pero no compartirán los giros por no estar conectadas(siempre y cuando hayas seleccionado no compartir los giros en la definición del constrain). La distribución de esfuerzos estará dada por la compatibilidad de las deformaciones y se provocará el efecto deseado.
Atentamente
Zuter
Atentamente
Zuter
- vvon_manuel
les doy las gracias por el apoyo, no se si sea posible que me agregaran al messenger, la verdad es que no estoy muy bien familiarizado con todos los conceptos de Sap y no he podido implementar la solucion que amablemente expuso Rene, mi correo es vvon_manuel@hotmail.com
- FYU
Estimados,
Si son colplanares los elementos, lo que debes hacer es selecionar los elementos y el nodo común y desconectarlos, esto te genera cuatro elementos separados, por lo que al centro tienes cuatro nodos.
Luego, conectas cada par de elementos por separado con sus respectivos nodos centrales.
Después con el otro par de elementos y sus nodos centrales haces lo mismo.
Así logras tener cuatro elementos y dos nodos al centro en vez de uno, es decir, que cada diagonal esté conectada al centro, pero no entre ellas.
Finalmente a esos dos nodos, que están ubicados en las mimas coordenadas, les aplicas el constraint que te comentaron anteriormente.
PD: este mismo procedimiento, pero aplicado a shell, sirve para modelar juntas en losas de concreto con el SAP2000.
Última edición por FYU el Vie Ene 19, 2007 11:33 am, editado 1 vez en total.
- 3596 Vistas
