Foros Ingeniería Civil • pregunta sobre sap2000 v14
Publicado: Lun Ene 25, 2010 8:51 am
por jiovanny123
recientemente estoy empezandoa a utilizar este software, he aprendido a poner las cargas puntuales, pero mi duda es como poner cargas puntuales con cierta inclinacion, por ejemplo estoy practicando con una cercha metalica a dos aguas, asi que se me pedia colocar cargas de viento y estas deben ser perpendiculares a la cuerda superior, ¿ hay alguna forma de poner las cargas puntuales con cierta inclinacion? o ¿ como colocar cargas puntuales perpendiculares a ciertos elementos sin importar su inclinacion?
saludos y gracias
Re: pregunta sobre sap2000 v14
Publicado: Lun Ene 25, 2010 9:52 am
por nassiul
Hola,
recomendación: donde quieras meter una carga puntual mete un pto. Haz girar los ejes locales de punto según tú quieras. Mete la carga en ejes locales de pto. Valido para todos los sap.
Publicado: Lun Ene 25, 2010 9:55 am
por cesar_mvp82
Si necesitas colocar una carga en un nudo, tienes que descomponer esa carga en sus componentes horizontal y vertical.
Tambien puedes colocar una carga puntual en la barra en la distancia incial o final de la barra, para que coincida con el nudo y para que este perpendicular a la barra debes colocarla respecto al eje local 2. Espero haberte ayudado.
Publicado: Lun Ene 25, 2010 1:12 pm
por ReneM
Hola, para incluir cargas perpendiculares a las barras puedes usar un sistema de coordenadas locales (ver adjunto).
Publicado: Mar Ene 26, 2010 1:26 am
por nassiul
Hola,
La captura de Rene es perfecta, pero yo prefiero definir un pto para una carga puntual. para eso estan los "special joints" pq aqui tienes la suerte de que tu sistema de carga coincide con el sistema de ejes de la barra, pero en el caso de que no coincida? -> special joint.
Para hacer una revisión general de las cargas, desde mi punto de vista es mas fácil si las cargas puntuales estas definidas en puntos.
Publicado: Mar Ene 26, 2010 11:42 am
por jiovanny123
ReneM escribió:Hola, para incluir cargas perpendiculares a las barras puedes usar un sistema de coordenadas locales (ver adjunto).
gracias por la imagen, me da una idea, voy a probar colocando la carga puntual en un nodo, con esa configuracion que se muestra y luego respondo como quedo, gracias
Publicado: Mar Ene 26, 2010 11:49 am
por jiovanny123
cesar_mvp82 escribió:Si necesitas colocar una carga en un nudo, tienes que descomponer esa carga en sus componentes horizontal y vertical.
ok, gracias, voy a probar con la segunda recomendacion de tomar la barra y colocar la carga al inicio y ponerla en eje local 2, luego respondo como quedo
