Foros Ingeniería Civil • A QUE SE LE DENOMINAN PUENTES CONTINUOS????
Publicado: Vie Ago 14, 2009 2:14 pm
por alejoval
LOS PUENTES TIENEN DIFERENTES CLASIFICACIONES , PERO NO TENGO MUY CLARO PORQUE UNA DE LAS CLASIFICACIONES SON !CONTINUOS!, QUIEN ME PUEDE AYUDAR CON UN DEFINICION MAS EXPLICATIVA. Y QUE TIPOS DE PUENTES CONTINUOS PUEDEN HABER?
Re: A QUE SE LE DENOMINAN PUENTES CONTINUOS????
Publicado: Vie Ago 14, 2009 5:06 pm
por alvvel
Son puentes continuos cuando el refuerzo de las vigas es continuo sobre los apoyos, pueden ser reforzados o postensados.
Publicado: Mar Ago 18, 2009 6:07 pm
por alskert
Hola,
Un puente continuo puede ser de concreto reforzado, presforzado, con trabes de acero.
Se puede lograr la continuidad en las trabes ó en la losa
Una forma muy común y práctica de hacer puentes continuos utilizando trabes presforzadas tipo aashto o nebraska es a través de la losa, ya sea proporcionando el refuerzo o presfuerzo necesario en la misma.
La continuidad elimina juntas transversales lo que es igual a menor mantenimiento. Por lo general a mediano y largo plazo se forman "grietas cerradas" en la losa por efecto de tensión en la zona de los apoyos intermedios, sólo debe cuidarse de proporcionar un adecuado drenaje para evitar que el agua de lluvia penetre la losa y afecte al acero de refuerzo. En el caso de que se utilice una carpeta de asfalto como superficie de rodamiento se elimina casi en su totalidad este efecto.
Es importante al diseñar un puente continuo el considerar los efectos por temperatura, en especial en puentes de varios claros y compuestos con trabes de acero y losa de concreto, lo que conlleva el adecuado detallamiento de los elementos de restricción en la subestructura.
espero haya sido de ayuda
Publicado: Mar Ago 18, 2009 8:42 pm
por alejoval
gracias a los que respondieron, de verdad que me ayuda a aclarar las dudas del concepto.
otra pregunta, algunos ejemplos de puentes en concreto postensado pero continuos?
Publicado: Mié Ago 19, 2009 8:24 am
por alskert
Creo que tu pregunta es muy general, creo te conviene antes estudiar como funciona una viga continua (ventajas sobre simplemente apoyada), porque parece que no lo tienes muy claro.
En cuanto a ejemplos, hay un libro muy bueno "Concrete Bridges" de Paul Mondorf, que es una referencia para puentes de concreto en general y creo ahí puedes encontrar las respuestas que buscas ya que abarca puentes de concreto reforzado, postensado, pretensado, claros sencillos, multiples sencillos, multiples continuos, integrales, arcos, suspendidos, etcetera.
espero haber sido de ayuda
Publicado: Mié Ago 19, 2009 9:33 am
por davidarellano
alskert escribió:Creo que tu pregunta es muy general, creo te conviene antes estudiar como funciona una viga continua (ventajas sobre simplemente apoyada), porque parece que no lo tienes muy claro.
Aleskert: cual es la editora del libro "Concrete Bridges" de Paul Mondorf ? te envio un saludo
Publicado: Mié Ago 19, 2009 12:38 pm
por alskert
La editorial es Dewey, espero te sirva
Publicado: Mié Ago 19, 2009 1:44 pm
por alvvel
alejoval escribió:gracias a los que respondieron, de verdad que me ayuda a aclarar las dudas del concepto.
Aqui hay un ejenplo:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... dalena.jpg
Publicado: Jue Ago 20, 2009 6:26 pm
por Ing.Tigre
ESTIMADO AMIGO,
UN PUENTE CONTINUO ES AQUEL QUE NO POSEE JUNTAS DE DILATACION EN SUS APOYOS INTERIORES.
SALUDOS.
Publicado: Vie Ago 21, 2009 9:37 am
por alejoval
otra pregunta :que preesfuerzo es mejor para estos puentes el pretensado o el postensado y que pros y contras podrian haber.
gracias.
Publicado: Vie Ago 21, 2009 1:49 pm
por alskert
alejoval escribió:otra pregunta :que preesfuerzo es mejor para estos puentes el pretensado o el postensado y que pros y contras podrian haber.
gracias.
Depende del tipo de puente seleccionado, por ejemplo si es del tipo gerber (que no es propiamente una viga continua, ya que son una serie de tramos simplemente apoyados que logran la continuidad en el volado o cantiliver que forma), las trabes de preferencia serán postensadas por la mayor facilidad para cambiar la trayectoria de los cables, al contrario si se tratara de hacer pretensada tendríamos que incluir dispositivos desviadores que pueden dificultar su construcción.
Para puentes construidos por segmentos debe usarse postensado (o una combinación de pretensado en taller para transporte y montaje de la pieza si es muy grande y postensado en el sitio para cargas de servicio).
Si se van a puentes convencionales de trabes en claros simples o continuos y se tiene acceso a un taller de fabricación y el transporte de las piezas no presenta problemas se puede preferir el pretensado ya que en taller se tiene un control "industrializado" para la construcción de las trabes, por lo general cuentan con equipo para curado a vapor, con un patio para almacenar trabes, un patio para habilitar las jaulas de refuerzo en serie, etc, etc.
El postensado es conveniente cuando por ejemplo no tenemos acceso a un taller de fabricación o el transporte de las piezas es muy complicado (caminos escabrosos, pieza muy grande o muy pesada, etc, etc). También si va a colarse la pieza o piezas en sitio se debe usar postensado.
Publicado: Mar Ago 25, 2009 8:21 pm
por Ing.Tigre
LA DEFINICION CONSTRUCTIVA PARA UTILIZAR PRETENSADO O POSTENSADO RADICA PRINCIPALMENTE EN LAS CONDICIONES DE ACCESO AL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA EL PUENTE....POR EJEMPLO.......SI EL PUENTE SE ENCUENTRA EN UN LUGAR DONDE LOS CAMINOS DE ACCESO SON DEMASIADO COMPLICADOS LA RECOMENDACION SERÁ UTILIZAR TRABES POSTENSADAS...LAS CUALES SON CONSTRUIDAS EN EL SITIO Y POSTENSADAS UNA VEZ QUE EL CONCRETO HA ALCANZADO UNA DUREZA ADECUADA (GENERALMENTE 0.8f'c) PARA SU POSTERIOR MONTAJE, YA SEA POR MEDIO DE GRUAS O DISPOSITIVOS DE MONTAJE ESPECIALES.
SI SE TIENEN BUENOS CAMINOS DE ACCESO LO RECOMENDABLE SERA UTILIZAR TRABES DE PRETENSADAS LAS CUALES SERÁN SUMINISTRADAS DIRECTAMENTE DE LA PLANTA DE PREFABRICACION O DESDE UN ALMACEN DE LA PROPIA OBRA.
LA DIFERENCIA ENTRE EL POSTENSADO Y EL PRETENSADO LO DICEN SUS RESPECTIVOS NOMBRES.......+POSTENSADO+....SE APLICA LA CARGA DE PRESFUERZO "POSTERIORMENTE" AL COLADO (HORMIGONADO) DE LA TRABE.....Y EN EL +PRETENSADO+....LOS TORONES DE PRESFUERZO SE PRETENSAN "PREVIAMENTE" AL COLADO DE LA TRABE.
SI DESEAS HONDAR MAS EN ESTE TEMA...TE RECOMIENDO EL LIBRO DE CONCRETO PRESFORZADO DE ARTHUR NILSON O EL DE T. Y. LIN.
SALUDOS.
