Foros Ingeniería Civil • RIGIDECES EN PLACAS EN EL SAP Y/O ETABS
Publicado: Jue Nov 24, 2005 3:49 pm
por manuel navarrete
COMO SACO LOS RESULTADOS DE LAS RIGIDECES DE LAS PLACAS (ELEMENTOS SHELL) QUE CALCULA EL SAP Y/O ETABS
Publicado: Jue Nov 24, 2005 4:16 pm
por ReneM
Hola, a qué te refieres con obtener los resultados de las rigideces?
Publicado: Vie Nov 25, 2005 10:59 am
MIRA LA RIGIDES DE UNA PLACA BIEMPOTRADA ES
12EI/(h^3(1+2g))
PERO HAY OTRA FORMULA
3EI/(h^3(1+0.5g)) CUANDO EXISTE RIGIDES POR FLEXION Y CORTE
QUERIA COMPARARLA CON LOS RESULTADOS QUE ME DAN EL SAP Y/O ETBAS DE LAS RIGIDECES PARA UN ELEMENTO DE PLACA
Publicado: Vie Nov 25, 2005 12:38 pm
por ReneM
Hola, una pequeña acotación:
1.- Rigidez de una placa que se deforma por flexión y corte con un borde empotrado y el otro con empotramiento deslizante:
f = h^3/(12EI) * (1+2g)
Rigidez k = 1/f
2.- Rigidez de una placa que se deforma por flexión y corte con un borde empotrado y el otro libre:
f = h^3/(3EI) * (1+0.5g)
Rigidez k = 1/f
Si deseas obtener un valor numérico en el SAP, basta con modelar una placa son sus apoyos respectivos, aplicas una carga vertical en el extremo con libertad de desplazamiento y la rigidez será la carga dividida por el desplazamiento.
Publicado: Sab Nov 26, 2005 9:18 am
RenéM escribió:Hola, una pequeña acotación:
Rigidez k = 1/f
Rigidez k = 1/f
MIRA HABIA YO REVISADO EN UN LIBRO DONDE HACE EL CALCULO MANUAL DE UN PORTICO CON PLACA Y CONSIDERA Y CONSIDERA PARA LA RIGIDES DE LA PLACA IGUAL QUE EL PUNTO 1 QUE EXPONES, LUEGO DE HABER CALCULADO LOS DESPLAZAMIENTO.
PARA LUEGO CALCULAR LA RIGIDEZ DIVIDIENDO LA CARGA ENTRE EL DESPLAZAMIENTO. ESTE SALE MENOR QUE LA RIGIDEZ CALCULADA INICIALMENTE.
Publicado: Sab Nov 26, 2005 2:38 pm
por rodrigalf
El elemento placa ¿Cómo lo estás discretizando?, un solo elemento o varios. Ahí puede estar la diferencia.
Publicado: Sab Nov 26, 2005 2:52 pm
por ReneM
Hola, en verdad, las rigideces mencionadas corresponden a un elemento barra (frame) y no al de un elemento placa (shell). Si pruebas con un frame verás que el resultado se ajusta perfectamente a las ecuaciones dadas.
Publicado: Sab Nov 26, 2005 3:39 pm
por rodrigalf
Efectivamente, la rigidez a flexión de una placa es: D = E h^3 / (12(1-ni^2))
donde:
E = Modulo de elasticidad del material
h = espesor de la placa o losa
ni = relación de Poisson
Publicado: Lun Nov 28, 2005 2:25 pm
por ReneM
Hola, haz este ejemplo en el SAP y compara el resultado con la fórmula.
Re:
Publicado: Vie May 02, 2014 12:53 am
por caebc
manuel navarrete escribió:MIRA LA RIGIDES DE UNA PLACA BIEMPOTRADA ES
12EI/(h^3(1+2g))
g es el modulo de corte?
Re: RIGIDECES EN PLACAS EN EL SAP Y/O ETABS
Publicado: Vie May 02, 2014 3:32 pm
por morfeo
G es el modulo de cortante, correcto
