uplift en safe 12
Publicado: Mar Mar 31, 2009 6:11 pm
por LuisJurado
Hola amigos, en safe 8 había una alternativa de controlar que la zapata no se levante por medio del "....no uplift..", en safe 12 no encuentro como hacerlo, alguien podría ayudarme...?...Gracias....
Re: uplift en safe 12
Publicado: Mié Abr 01, 2009 7:08 am
por LuisJurado
Gracias, espero que el asunto del punching shear también haya sido corregido....
Publicado: Jue Abr 09, 2009 2:50 pm
por gacella
Hola amigos,
en safe 12 tambien hay la opcion de controlar el levantamiento convirtiendo los casos de carga a no lineales. lo del punzonado se corrigio, lo que pasaba era que si no cumplia con la cuña de 45 grados no lo calculaba.
Publicado: Vie Abr 10, 2009 1:17 pm
por gacella
Bueno yo entiendo que el safe usa los resortes de constante de balasto para modelar el suelo, lo que hace el programa es ir desconectando los resortes que se encuentran en traccion (ya que el suelo o resiste tracciones) y volver a calcular con la parte del area que queda al quitar los resortes traccionados, de esta manera va iterando al llegar al momento en que no hay tracciones en el suelo y calcula el eq1uilibrio con el area que queda a compresion. Esto puede verse claramente si le decimos que muestre paso a paso las iteraciones.
Publicado: Mié Nov 04, 2009 10:17 pm
por pannus0
comparto la inquietud con LuisJurado
donse se necuentra la opcion uplift en la version 12.1.1 si alguien lo save ????
Publicado: Dom Nov 08, 2009 10:10 pm
por pannus0
ia encontre el famoso uplift
gracias al ing emmanuel rodriguez
Publicado: Mié Sep 18, 2019 2:59 am
por upier2
pannus0 escribió: ↑Dom Nov 08, 2009 10:10 pm ia encontre el famoso uplift
¿Podría guiar como realizarlo?
Publicado: Mar Sep 24, 2019 4:03 pm
por pannus0
@upier2
personalmente compruebo con otro programas, conforme a la respuesta de otro foro
https://youtu.be/EZdX-Z3_uVU
como se puede apreciar el vídeo las tensiones comienzan a disminuir antes un step at step de un análisis no lineal, al final del análisis se puede apreciar como una zona esta sin valores, es porque el programa desacoplo el nodo en tensión(izquierda) para redistribuirlo a la zona en compresión(derecha)
