Foros Ingeniería Civil • FACTOR DE ESCALA SAP2000
Publicado: Mar Mar 31, 2009 2:50 pm
por phosphoto100
BUEN DIA
ESPERO QUE ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR HE REALIZADO ANALISIS ESTRUCTURALES CON SAP2000, PERO TENGO ALGUNAS DUDAS CON RESPECTO AL CALCULO DEL FACTOR DE ESCALA SISMICO, EN ALGUNOS APORTES EN ESTE FORO HE ENCONTRADO QUE DEPENDIENDO DELAS CORTANTES VASALES SE UTILIZA 9.81 O SE DEBE CALCULAR ESTE FACTOR CON RESPECTO A LAS CORTANTE ESTATICAS Y DINAMICAS.
ME PODRIAN AYUDAR CON UNA EXPLICACION DE DEL CALCULO DE LAS CORTANTES Y EL FACTOR DE ESCALA
GRACIAS
Re: FACTOR DE ESCALA SAP2000
Publicado: Mar Abr 07, 2009 11:51 am
por albertc
Creo que te estas refiriendo al factor de escala que se utiliza para el espectro. Este factor de escala es el valor de la aceleración de la gravedad (g), si trabajas en unidades métricas, será 9,81 m/s2. Esto es debido a que normalmente, las aceleraciones de los espectros sísmicos sísmicos utilizados, están en función de tantas veces g, ejm 1g, 1,5g, 2g..... Este factor de escala lo que hace es amplificar el valor encontrado en el espectro para utilizarlo en el análisis.
Esto no tiene que ver directamente con el valor del coeficiente sísmico para el cortante basal. La norma venezolana te pide determinar el valor del coeficiente sísmico como ALFA*Ao/R, donde ALFA=factor de importancia de la estructura, Ao es el valor de la aceleración horizontal (según la zona) y R= Factor de Reducción de Respuesta. Este valor debe ser menor que Vo/W, donde Vo=cortante arrojado por el análisis estructural (SAP2000) y W=peso de la estructura. Si no da menor (o da un valor muy distinto) seguramente algo está ocurriendo en el análisis que debe ser revisado.
Espero te sirva la explicación,
saludos.-
Publicado: Mar Abr 07, 2009 12:31 pm
por LRFP
Amigo Phosphoto100.
Yo creo que te refieres al control del corte basal minimo, el corte basal dinamico que te da el sap, debe comparase con el corte basal minimo obtenido segun la norma Vo* = µ.Ad.W, para un periodo T = 1.6 Ta, segun la norma Venezolana.
Si el corte basal que nos da la norma es mayor al que arroja el sap, entonces debemos escalar el espectro, para igualar el corte basal dinamico al corte basal basal minimo que nos da la norma, para ello hacemos lo siguiente: Vo*/Vo, el resultado de esta division se multiplica por 9.81. de esta manera escalas el espectro.
