Foros Ingeniería Civil • Diseño en SAP2000 - LRFD - Efectos P-Delta
Publicado: Mar Oct 07, 2008 12:43 pm
por albertc
Saludos a todos.-
Tengo algunas duda de como SAP2000 (o ETABS) realiza diseño en LRFD.
Plantearé las dudas de la siguiente manera:
1) Para realizar un diseño en LRFD, se pide que en el análisis estructural se tomen en cuenta los efectos de segundo orden (P-Delta) para obtener los momentos de diseño en las columnas (y estructura en general). Al indicarle a SAP2000 que diseñe en LRFD, automáticamente considera los efectos P-Delta para el diseño?
2) En el caso de tomar en cuenta el sismo: realiza SAP2000 análisis dinámico y considera efectos P-Delta simultáneamente? Hay que tomar en cuenta algún item o alguna recomendación especial para hacerlo?
3) Finalmente, Para el diseño de columnas en acero (ASD o LRFD): SAP2000 calcula automáticamente los factores de longitud efectiva "K" en cada columna? o es necesario suministrarle esta información?
Re: Diseño en SAP2000 - LRFD - Efectos P-Delta
Publicado: Mar Oct 07, 2008 1:02 pm
por yucapareja
Respueta:
1.- El sap2000 no considera automaticamente los efectos de segundo orden, es una opcion adicional, pero al diseñar la estructura con el LRFD el sap incrementa los momentos segun lo indicado la norma, revisa el capitulo acerca de efectos de segundo ordem.
2.- Si quisieras realizar algun analisis tan detallado como el que sugieres, deberias correr el modelo considerando las deformaciones iniciales (p-delta) y que este analisis sea tu punto de partida para tu analisis, revisa los videos de la pagina de CSI acerca de efectos p-delta.
3.- El programa si calcula los valores k de todos los elementos (vigas, columnas, etc) pero siempre es posible modificarlo. Te informa que el sap no es infalible y en ocasiones calcula erroneamente los valores asi que hay entra el criterio del ingeniero para revisar si el programa esta fallando o no. Por ejemplo hace poco tiempo modele una viga articulada en los extremos cuyo valor deberia ser 1 y el valor que el programa me daba era como 8.
Publicado: Mar Oct 07, 2008 1:51 pm
por nassiul
Completamente deacuerdo con yucapareja.
Publicado: Mar Oct 07, 2008 3:21 pm
por albertc
yucapareja escribió:Respueta:
Entonces entiendo que SAP2000 incrementa los momentos por el método alternativo al efecto P-Delta, es decir, Mr = B1*Mnt + B2*Mlt.
Por otra parte, en que opción cambio las longitudes efectivas para vigas y columnas? y donde puedo verificar la longitud efectiva que el está considerando (la que el calculó)?
Gracias por tu explicación.
Publicado: Mar Oct 07, 2008 3:44 pm
por yucapareja
Para cambiar tanto la longitud no arriostrada como el factor k, seleccionas el elemento DESIGN / STEEL FRAME DESIGN / VIEW-REVISE OVERWRITTE, te saldra un menu de propiedades.
Unbraced Lenght : longitudes no arriostradas en ambos sentidos
Effective lenght factor: Factor K.
El que el programa uso lo puedes ver en la hoja de resultados en la parte de la resistencia a flexion.
