Foros Ingeniería Civil • Ejemplo_ETABS_V.8.09
Publicado: Vie Jul 29, 2005 2:46 pm
por LittleEngineer
Hola amigos d Construaprende.
Adjunto un ejemplo d una vivienda irregular d 3 pisos modelada con el Programa ETABS V.8.09, así también el Plano d la edificación en AutoCAD.
Me gustaría saber si pueden alcanzar algunos comentarios al respecto.
Asímismo, consultarles algunas preguntas.
->Al seguir Set Building View>Object present in view> sin chequear invisible, aparece un punto, este es el C.R.?, si es así, cómo lo capturo, para saber sus coordenadas exactas?
->Al asignar un diafragma rígido, la intersección d estas líneas, es el C.G.?
->Si alguien ha modelado la interacción zapata aislada-Superestructura, por favor agradecería algunos comentarios d su trabajo, si utilizó "resortes" para tal interacción.
CG/CR
Publicado: Sab Jul 30, 2005 7:59 pm
por LittleEngineer
Pued alguien publicar una respuesta a mis inquietudes acerca d como obtengo los valores d C.R. y C.M.
Pido mil disculpas si las consultas sugeridas son d un menor nivel.
Re: CG/CR
Publicado: Dom Jul 31, 2005 10:32 pm
por Emmanuel Rodriguez
SALUDOS: los valores del c.m y del c.r, el etabs lo calcula automaticamente, si usted tiene definido un diafragma rigido, el punto
que aparece es el centro de masa del sistema de piso en ese nivel, en
algunas versiones no aparece el centro de rigidez y tiene que ver las
coordenadas en : set output table mode > center masas y rigidez, luego
capturar ese punto manualmente en el modelo grafico en planta con el
comando: draw point objects.
en un diafragma rigido, el etabs le calcula el centro de masa del sistema
de piso, para cada entrepiso de su estructura, es como decir el centro
de gravedad global del piso y no el centro de gravedad de un punto
particular, lo practico y lo usual es colocar los grados de libertad del
diafragma en el centro de masa, pero puede ser en un punto cualquiera
arbitrario, siempre y cuando al generar la matriz de masa del diafragma
se tomen en cuenta todos los efectos de la masa cuando no estan los
grados de libertad en el centro de masa.
la interaccion suelo-estructura, considera la rotacion de la columna que se
produce por el desplazamiento de la cabeza de la zapata y esto se puede
simular mediante muelles de rotacion lineal, usando restriccion parcial
de un spring constante, usar tablas del coef. de balasto, con la masa por
area de suelo o usando tablas para calcular a K del libro del profesor
wilson, que esta en el manual del programa etabs.
en cuanto a su modelo se refiere, tiene aberturas en las losas , pero estas
tienen cargas y areas, lo cual no es correcto, los opening se modelan
como hole, es decir, no tienen cargas, no tienen areas de material y no
se diseñan.
las losas de entrepisos no se modelan con deformacion de cortante o
[thick plate] en el etabs, deje de modelar como si fuera en el sap....
si quieres un analisis por peso propio solamente en su estructura, en el
material a usar, defina la masa = 0 .............etc
atte: ing. rodriguez
Modelo-ETABS
Publicado: Mié Ago 03, 2005 3:35 pm
por LittleEngineer
Muchas gracias x responder en tal brevedad.
Tuve éxito al buscar los valores d C.M y C.R.
Pido disculpas x los errores d mi modelo, errores q no se repetirán.
Tengo 2 consultas, espero las personas q puedan aportar lo hagan, d eso se trata.
-->Para considerar el efecto d la rotación d la columna sobre la zapata, modelar con muelles ( resortes ) es una opción q se asemeja más al caso real.
=> Debo considerar resortes rotacionales y traslacionales???
=> Dond puedo encontrar las tablas del Prf. Wilson ?...Es considerable el nivel d confianza d estas tablas???
-->Cuando modelo elementos verticales en ETABS ( Shell o membrana ), solo tengo opción con elementos cuadrangulares...d tener ventanas o puertas q ocupen vanos considerables, tendría q tener 4 elementos para completar el muro sin este espacio.
=>Existe la opción d hacer "merge areas" en muros, como lo hay para elementos horizontales ( Losas ) para unir estas áreas, ya q al tener + elementos distorsiona la distribución d esfuerzos, y aumenta el tamaño d la matriz d rigidez....existe???
Adjunto un ejemplo ( No es real, solo para representar mis inquietudes )
Re: Modelo-ETABS
Publicado: Dom Ago 21, 2005 8:23 pm
saludos: 1) con resortes rotacionales 2) en los manuales que entrega
el programa y esta en el tema de suelo-estructura, el
profesor wilson es una autoridad estructural a nivel mundial
y tenemos que confiar en datos sancionados por la
experiencia. 3) un muro con aberturas se compone de
pier y dintel y se modela cada uno por separado.
4) el merge areas es para toda la estructura y tiene que
usar un zipe como lo es auto line constraint para unir
muros con losas.
