Foros Ingeniería Civil • SOLADOS (CEMENTO:ARENA)
Publicado: Mié Abr 16, 2008 9:10 pm
por JS
HOLA QUISIERA HACER UNA CONSULTA Y QUE ME AYUDEN SOBRE ESTE TEMA.
LA FINALIDAD DEL USO DE MEZCLA CEMENTO:ARENA (O SOLADO) ES AUMENTAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO NO???
AHORA, PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIONES USANDO SOLADO, TOMARIA ESTA NUEVA CAP. PORT. AUMENTADA QUE ME DA ESTA MEZCLA DE C:A ???
Y SI ES ASI, LA NUEVA CAPACIDAD PORTANTE ESTA EN FUNCION DE LA ALTURA DE MEZCLA DE C:A COLOCADA??? O COMO ASUMIRIA ESTE NUEVO VALOR DE CAPACIDAD PORTANTE PARA EL CALCULO DE CIMENTACIONES..
GRACIAS ANTICIPADAS POR ACLARARME EL TEMA.
CHAU.
Re: SOLADOS (CEMENTO:ARENA)
Publicado: Lun Abr 28, 2008 2:53 pm
por R2D2
>LA FINALIDAD DEL USO DE MEZCLA CEMENTO:ARENA (O SOLADO) ES >AUMENTAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO NO???
No, solo sirve para tener una superficie limpia y uniforme para trabajar mejor sobre ella. No tiene ningun fin estructural, pudes consultar la terminologia ACI para solados, se le llama "lean concrete". Recuerda que la capacidad portante del terreno depende del suelo por debajo de la cimentacion hasta una prof. de 2 a 2.5 veces el ancho de la cimentacion, por lo tanto anadir un solado de 5 a 10cm no le hace nada a la capacidad portante.
>AHORA, PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIONES USANDO SOLADO, >TOMARIA ESTA NUEVA CAP. PORT. AUMENTADA QUE ME DA ESTA >MEZCLA DE C:A ???
tendrias que hacer un solado de bastante espesor para mejorar la capacidad o mejorar el suelo por debajo de la zapata en una buena profundidad (es lo que hacen las inyecciones de lechada de cemento en suelos granulares).
>Y SI ES ASI, LA NUEVA CAPACIDAD PORTANTE ESTA EN FUNCION DE >LA ALTURA DE MEZCLA DE C:A COLOCADA??? O COMO ASUMIRIA >ESTE NUEVO VALOR DE CAPACIDAD PORTANTE PARA EL CALCULO DE >CIMENTACIONES..
Quizas confundes solado con falso cimiento. Este ultimo se hace de concreto pobre y busca pasar las cargas a una profundidad donde la capacidad del suelo es adecuada para tomar las cargas. Pero nada de eso te mejora la capacidad portante salvo que actues sobre el suelo mismo hasta una profundidad de 2.5B con tecnicas para mejorar la densidad del suelo o mejorar la cohesion (inyecciones, compactacion dinamica, columnas de grava, etc. Consulta el libro de Braja M. Das sobre mejorar suelos).
Publicado: Dom May 20, 2012 12:28 am
por jtonyg
no existe muchas definiciones tecnica de lo que es solado en construccion, pero cualquier informacion lo pueden tener en especificaciones tecnicas de solado.
los solados en las estructuras cumplen funciones especificas mas no estructurales:
el solados por debajo de las estructuras lo unico que se puede decir es q sirve para facilitar el proceso constructivo y garantizar que el concreto de la cimentación no se contamine durante el vaciado.
mas esplicito se puede ser que cuando uno desea vaciar una zapata o una viga de cimentacion, lo primero que se de be colocar es su solado; con ella podemos realizar el trazo respectivo en forma limpia y precisa , el otro motivo es que sirve para no contaminar el concreto durante el vaciado del concreto, ademas de facilita el encofrado y poder tener mejores acabados en la forma estructural de viaga o zapata a vaciar.
