DUDAS CON MODELACION EN ETABS
Publicado: Sab Abr 05, 2008 8:29 am
Hola, estoy modelando una casa de dos pisos más subterraneo en el etabs. Estoy iniciandome en el etabs y me han surgido varias dudas
, que espero puedan contestar, aqui van:
1. Como es el modelamiento que asume un piers, para entregar los esfuerzos? lo que me dijieron es que asume un elemento frame empotrado en ambos lados....
2. Corresponde combinar elementos frame con shell, muros con vigas. He leido algunos temas donde dice que no es correcto pero para el caso de vigas invertidas en terrazas los resultados graficos son mas coherentes en frame que en un elemento shell modelado con un spandrel.
3. Para asignar un diafragma rigido se debe seleccionar solo los puntos de las losas o de todos los elementos en un mismo plano o si se asigan losa (slab) no es necesario asignar diafragma rigido?
4. La opcion "insert point" realmente desfasa los elementos frame con respecto a su eje en el calculo o es algo solo visual?
5. El traspaso de esfuerzos entre dos elementos shell es solo en sus puntos de union?? esta duda surgio luego de verificar la deformacion en una viga que puse entre dos muros, donde se apreciaba que la viga no estaba conectada en su largo con los elementos shell solo en los puntos. Además el traspaso de fuerzas es netamente en los elementos shell la viga no recibe carga alguna de elemento shell que esta sobre ella.. En esta caso esta mal poner un elemento frame entre dos shell? deberia asumir un spandrel????.
6. Para el caso de vigas de hormigon armado se deben rotular los extremos de los elementos frame que llegan en perpendicular al eje del muro?.
Se que son muchas dudas pero a la persona que me responda le estara eternamente agradecido...
Aca les dejo el modelo, esta en etabs 8.4.8.
Bueno de antemano gracias....
