Foros Ingeniería Civil • Simulación con EPANET
Publicado: Mié Mar 05, 2008 11:28 am
por dani1011
Hola, estoy haciendo un proyecto fin de carrera con Epanet, de una localidad española de 10.000 habitantes. La red tiene un embalse, dos depositos, dos bombas y casi 500 nudos de consumo y 500 tuberias.
Para confeccionar el modelo utilicé el programa GISRed, me funciona correctamente y puedo realizar las simulaciones.
El problema que tengo es que al analizar los resultados no se muy bien en que parámetros fijarme para comprobar lo adecuado de su funcionamiento.
Alguien conoce alguanas directrices a seguir cuando se analizan estas situaciones?
gracias
Publicado: Sab Mar 08, 2008 10:43 am
por R&R
El funcionamiento de un programa dependerá de que el software este bien realizado y de que los datos que se suministra sean correctos.
ANALISIS DE RESULTADOS
El primer punto es revisar los datos de entrada, tanto en pantalla como en las tablas de los datos. Muchas veces es mejor revisar estos en las tablas.
Que exista coherencia en los resultados, principalmente en cuanto a presiones y caudales. Revisa si existen caudales cero. Que no haya "saltos" en los resultados: Ej. Que de un nudo a otro exista una variación importante en la presión. Que las presiones en los nudos no sean muy altas, como en el caso de que una cota por equivocación sea cero por ejemlo. Estas revisiones mas bien te ayudarán a detectar si los datos que has enviado al programa son correctos.
El otro punto para establecerlo es verificar tus resultados con otro software.
Publicado: Sab Mar 08, 2008 11:48 am
por ivan_26
Ami parecer, el programa watercad es un programa muy bueno, seria mejor que utilizaras ese programa. aqui lo utilizo para diseño de redes cerradas como para redes abierta en caso que sea en la sierra por tener viviendas dispersadas
