Por favor alguien sabe, si SAP permite, que por teclado le defina el numero de un Frame, y en pantalla, el Frame correspondiente sea seleccionado o resaltado?
Se trata de ubicar mas facilmente un Frame, sin tener que buscarlo por coordenadas.
Gracias.
Buscar Frame
Hola Rene,
Amigo, creo que no me expresé correctamente.
El problema es que tengo un edificio, en estructura metalica, por lo tanto tiene muchisimos Frames.
Necesito analizar en detalle 10 de ellos, uno a uno.
Los Frames que necesito analizar, son por ejemplo los siguientes:
114, 256, 38, 487,96, 836, 1752, 597, 832, 306
Podria ubicarlos por medio de Coordenadas, pero la idea es que empiece a tipiar el numero de identificacion de cada uno de ellos, y que SAP me lo resalte o seleccione en la pantalla.
No se si es claro.
Cualquier cosa, por favor avisame.
Hasta Pronto.
No se si es claro.
Hasta Pronto.
RenéM escribió:Hola, pinchando el frame con el botón derecho le puedes cambiar su label. Para seleccionarlo:
Menu > Select > Select > Labels... > Seleccionas Frame > Ingresas el Label de frame.
Ah, Claro!
Por favor Rene, ignora mi anterior post.
Esta muy claro tu procedimiento, es lo que necesitaba.
Gracias y
Hasta Pronto.
Gracias y
Hasta Pronto.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
