Diafragma rigido en tres niveles diferentes
Publicado: Sab Oct 27, 2007 10:31 am
Hola:
Tengo tres preguntas:
1) Tengo que modelar un edificio de acero cuyo techo es un diagragma tipo deck (CANAM). El techo tiene tres niveles 18 mt, 16.5mt y 15mt. Como puedo modelarlo para que sea un diafragma rigido que transmita la fuerza sismica a todos los muros de corte?. Que elementos deberia utilizar para transmitir la fuerza sismica entre los diferentes niveles de este techo y que se comporte como un unico diafragma ?
2) Este edificio tiene 3 sotanos y esta cimentado en roca. como modelo la cimentacion? Con elementos resorte en cada nodo de los shells? O con apoyos simples a la altura del nivel de la calle (piso del primer nivel que no es sotano)? O con ambos?
3) Los sotanos y el primer nivel son en concreto, y los dos niveles superiores en acero. Como modelo el apoyo de las columnas de acero sobre las columnas de concreto? Es simplemente un cambio en las propiedades del elemento frame? O hay que hacer alguna indicacion especial?
Muchas gracias por su ayuda
