				cubicacion de alambre para amarrar enfierraduras
				Publicado: Lun Ago 20, 2007 3:32 pm
				por Copihuin
				el alambre que su usa para amarrar enfierraduras es el negro N°18 cierto,
para cubicarlo, hay un factor con respecto al elemento ya sea losa pilar, alguien sabe donde conseguir esto.,
gracias
				Publicado: Lun Ago 20, 2007 6:01 pm
				por Quantumm
				Hola Copihuin :
Yo en lo personal tengo 20 años utilizando 40 kg de alambre por 1 tonelada de acero, ya incluye el alambre necesario para utilizarlo también en cimbra y todo lo necesario.
Espero te sirva el tip.
				Re: cubicacion de alambre para amarrar enfierraduras
				Publicado: Mié Ago 22, 2007 9:51 am
				por amendinueta
				Copihuin escribió:el alambre que su usa para amarrar enfierraduras es el negro N°18 cierto,
gracias
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
POR AQUI CUBICAMOS UN PROMEDIO ENTRE  15 Y 20 KGS POR TONELADA DE ACERO...SOLO PARA EL ACERO...
SALUDOS
ALEXIS
				Publicado: Mar Sep 11, 2007 8:35 pm
				por JOVIMECARCH
				casi siempre son 30 kilos por tonelada de varilla
				Publicado: Mar Sep 18, 2007 3:26 pm
				por mgf2004
				JOVIMECARCH escribió:casi siempre son 30 kilos por tonelada de varilla
señores ingenieros y arquitectos:
40+20+30 / 3 = 30 kg
POR LO CUAL….  SI ES CIERTO son 30 kg  por tonelada.
				Publicado: Mié Sep 26, 2007 7:30 pm
				por JOVIMECARCH
				buena idea la de promediar
				Publicado: Lun Oct 27, 2008 11:16 pm
				por jikokuiro
				q mal...el foro es viejo
 lamento decirles q estan un poco equivocados
depende del numero de amarres (4 por estribo) que hay en el elemento asi como el numero de estribos....
la longitud de cada alambre # 18 es de aprox 17.5cm
busca el peso por kg/ml del # 18 (0.143 kg/ml) y realiza unas suposiciones para un 1ml de elemento (columan, viga, etc)
asi:
pesox amarre= 0.175 ml x2 x 0.0143= 0,005 kg/amarre
4 amarres x 0,005 kg/amarre =0,020 kg/estribo
supondremos estribo 15x15 cm
peso estribo 1/4=[0.15x4+2x0,05]x0,251 kg/ml=0,176 kg
[0,020 kg/estribo x 1000kg/ton diametro estribo]/0,176kg =
113,64 kg alambre # 18/ ton hierro 1/4..en caso q el amarre sea sencillo (1 alambre x amarre)
nota: puedes usar 2 tipos de estribos representativos del elemento,  y asi promediar......por lo general para estribos de 15x15 hasta 40x40 el prom es 80 kg #18/kg hierro 1/4
en losas pues se hace el analisis es 2 direcciones (incluido traslapes)
tarde pero llego la solucion
salu2
				Publicado: Mar Oct 28, 2008 2:27 pm
				por LRFP
				Totalmte de acuerdo con el amigo jikokuiro
				Publicado: Mié Nov 05, 2008 7:50 pm
				por lucasqui05
				Segun un gran maestro de construcción de mi ciudad, su rendimiento calculado despues de 30 años de experiencia, 160amarras/kg de alambre No. 18
				Publicado: Jue Nov 18, 2010 10:44 am
				por erial
				Muy bueno el aporte, pero hay un problema, es muy tediosos cubicar el alambre de amarre de esa manera por lo que hay que contabilizar el numero de
amarres por estribo, y bueno imaginense que pasaria si cada viga o columna tuviese un arreglo diferente de estibos....
Aca les dejo una tabla de excel, con la que se puede contabilizar mas rapido la cantidad de material.
ING CIVIL UNI_NICARAGUA.
				Publicado: Vie Nov 19, 2010 7:57 am
				por otrova gomas
				erial escribió:Muy bueno el aporte, pero hay un problema, es muy tediosos cubicar el alambre de amarre de esa manera por lo que hay que contabilizar el numero de
Excelente tu información, muy valiosa, parece un extracto de una estructura grande que utilizaste para explicar información sobre el tema, te lo agradecemos pero en lo particular te puedo pedir por favor, incluir el esquema de la estructura del cual tomaste estos valores para tener una mejor idea de lo que generosamente colocaste para explicar tu respuesta.?
				Publicado: Vie Nov 19, 2010 11:05 am
				por erial
				Lamentablemente no tengo los planos digitales.
				Publicado: Sab Ene 08, 2011 9:08 am
				por GUN1979
				en mi pais usamos aprox 20Kg por ton de fierro (esta cantidad contempla los desperdicios de corte)
				Publicado: Mié Sep 05, 2018 3:42 pm
				por baco63
				llevo años en esto, si construyes con estructuras tradicionales aporticadas tiene un rendimiento, con sistemas de túnel es diferente... cada sistema tiene su rendimiento
El único que es fijo es que de un kg de alambre salen entre 120 y 130 amarres dependiendo del cabillero y de la herramienta que uses, y que no todas las marcas de alambre tiene un Kg. A veces son dos libras, a veces el alambre es no es 18, sino 16 o 19, es muy común ese cambio en los distribuidores de mi país.
En Venezuela usamos tenazas (especie de alicate que solo sirve para cortar), son muy rápidas, y los amarres son cortos, pero requiere mucha habilidad del personal o se cortan lo amarres y se debe repetir varias veces. alambre cal BWG 18
Calcular el número amarres es fácil, pero tedioso. Cada cabilla que pasa cada estribo un amarre, y multiplicas por el número de estribos.
en pantallas, 1/3 de los cruces de barras en horizontales y la mitad en verticales
y agregas un amarre por cada metro de tuberías de agua potable que vallas a colocar DESPUÉS de la malla de retracción en aporticadas. mas un amarre por cada metro de tubería eléctrica, se amarra cada metro y medio, pero cubres lo que se gasta en curvas y cajetines.
En sistemas de pantalla debes amarar todas las tuberías.
Se ve laborioso pero es muy exacto. En edificios de varios pisos solo calculas uno y multiplicas.
Debes recordar que de todas maneras necesitas cómputos métricos de todas las tuberías por separado.
Si eres impaciente, el número de 30Kg/ton de acero en bastante bueno en aporticadas.
Para forza y otros, es muy variable, si usa mallas, casi no gastas nada
si usas barras amarradas, se gasta muchísimo
estimar el alambre es una de las mas difíciles de la administración de obras, PERO cuanto mas grande es la obra, es mas importante ser exacto. todas estimaciones se convierten en errores por metro cuadrado y se multiplicará el error por todos los metros cuadrados de la obra.
				Publicado: Lun Oct 01, 2018 3:52 pm
				por janalu
				Es cierto, lo normal son 30 kg por cada tonelada
				Publicado: Mar Dic 13, 2022 7:04 pm
				por ArquitecturaMetal
				Si buscas una solución más elegante, puedes usar estas
técnicas de fijación para mallas metálicas que seguro van a facilitarte mucho la vida a la par que dar un acabado mucho más profesional.
