Foros Ingeniería Civil • Duda DE MUROS ENTRE COLUMNAS Y VIGAS DE UN SISTEMA APORTICAD
Publicado: Mar Jun 05, 2007 11:49 pm
por lucasqui05
hOLA COLEGAS, mi duda es sobre el tema de muros de mamposteria entre las columnas y vigas de un sistema de estructura aporticado, estos muros no rigidizan mucho mas la estructura y empide chequear las derivas maximas de la estructura
Publicado: Mié Jun 06, 2007 8:53 am
por morfeo
De acuerdo...en la realidad lo que tienes en un sistema aporticado en el cual tienes muros divisorios de mamposteria es que estos te aportaran un poco de rigidez a la totalidad del sistema...rigidez adicional que no has tenido en cuenta en el momento de analizar tu sistema estructural como PORTICOS....a pesar de que existan dilataciones entre la mamposteria y la estructura aporticada, dicha mamposteria aporta algo de rigidez...si observas la NSR 98 cuando se hace un analisis sismico, existe la limitante en la cual el periodo a usar para la estructura no debe ser mayor que 1.2 Ta (periodo obtenido mediante formula de NSR 98 Ta=Ct * hn^3/4), con esto la norma esta teniendo en cuenta este incremento de rigidez y no permite que una estructura llegue a ser muy flexible!!
Publicado: Vie Jun 08, 2007 9:22 pm
por lucasqui05
Gracias por tu observacion, claro que mi pregunta es nectamente realcionada con la aplicacion del programa Etabs, por lo que yo he tratado de modular las edifiaciones con casi la totalidad de los elementos que la conponen para calcular con todas las cargas aplicadas, entoces yo le coloco todos los muros que componen la edificacion, estos me crean una masa, pero lo que no es es que su resistencia o su fragilidad se equivalente a la realidad, miren este ejemplo.
Publicado: Sab Jul 28, 2007 6:51 pm
por Ricardo Alex
Por lo visto si no vas a aislar los muros de las columnas y las vigas pues no tendras un sistema aporticado, y el sistema sera del tipo albañielria confinada. Las caracteristicas de masa, peso, rigides etc las das tu mismo al definir el tipo de muro en etabs, como recomendacion adicional, te sugiero que discretices esos muros junto conlos frames (subdividas) pues al estar pegados a los frames los muros transmitiran los esfuerzos a estos solo por los nudos de piso y techo cosa que no es real y debera ser en todo el borde del muro.
Publicado: Dom Jul 29, 2007 3:46 am
por mgf2004
Si consideras los muros
como componentes estructurales
para que resistan las cargas gravitacionales
y sísmicas,
tus columnas y vigas
disminuyen en su sección
y tendras una estructura
mas estetica, mas arquitectonica,
y mas bonita.
Publicado: Dom Jul 29, 2007 8:17 am
por Elijah
Acotando a lo mencionado por mgf2004, si los muros tienen que estar siempre ahí y que con el tiempo no sean modificados por alguna necesidad del propietario, lo más conveniente sería que trabajen como componente estructural.
Ahora, nuestros códigos de diseño tienen factores que tienen que ver con el tipo de estructura a usar, si aislas los muros serían los correspondientes a estructuras aporticadas; pero si consideras a los muros, estructuralmente, el diseño tendría que ser con factores de albañilería porque sería el caso más desfavorable.
Publicado: Sab Sep 29, 2007 1:35 pm
por CARLOS
Amigo Lucas si estas tratando de plantear un sistema aporticado te sugiero que solo consideres las cargas que estos muros generan a la estructura (Vigas), y no idealices en el Etabs los muros tal como veo en el grafico, si lo haces de eso modo generas un incremento de la rigides que generara dicho elementos a la estructura y como tu mismo dices desminuye las posibilidades de poder ver su desplazamiento (sistema aporticado), debido ello tambien a que deberias discretizar mas el "muro".
Como comentario adicional: un muro de tabiqueria son utilizados para dividir ambientes que no deben interferir en el comportamiento estructural del edificio actuando solo como carga, y por ello se les aisla de todo elemento estructural; ahora si es un muro estructural (albañileria confinada) creo que el planteamiento segun el grafico va por ahi, aun que hay interrogantes del cual seria un mejor planteamiento para este tipo de sistemas (albañileria confinada) en el Etabs.
Carlos
MUROS EN ESTRRUCTURAS APORTICADAS
Publicado: Jue Oct 18, 2007 8:53 pm
por lucasqui05
SEÑORES, MUCHAS GRACIAS POR SUS APORTES, ME PARECEN MUY ACERTADOS,
''UN CIENTIFICO INVESTIGA Y ESTUDIA LO QUE YA EXISTE, UN INGENIERO DISEÑA, ANALIZA, CALCULA Y CONSTRUYE LO QUE NUNCA A EXISTIO''
LUIS CARLOS QUINTERO
Re: Duda DE MUROS ENTRE COLUMNAS Y VIGAS DE UN SISTEMA APORTICAD
Publicado: Mié Sep 29, 2010 2:48 pm
por santodejar
Hola amigos del foro.
Estoy diseñando una estructura compuesta de muros y columnas de 5 niveles. Me pueden ayudar a modelarlo en el Sap o en el Etabs???
Publicado: Mié Sep 29, 2010 5:50 pm
por Haroldsf
santodejar escribió:Hola amigos del foro.
Sube un dibujo del modelo, a ver si lo modelamos en etabs. Saludos
