				Momento de Agrietamiento?
				Publicado: Vie Abr 20, 2007 1:46 pm
				por dafran3
				hola: he buscado en varios libros y muchos mas tutoriales sobre el momento de agrietamiento de una viga y la verdad es que solo me ha servido para confundirme...
alguien me puede decir a que se refiere con momento de agrietamiento en una viga?
por favor necesito salir pronto de la duda
muchas Gracias
Fran
				Publicado: Vie Abr 20, 2007 2:15 pm
				por PROYECTOR
				Saludos colega, trataré de aclarar tu duda de la forma mas sencilla posible.
El concreto resiste a traccion solo una porsion de lo que resiste a compresion, es por esto que en elementos sometidos a flexion es necesario colocar acero de refuerzo "por lo menos" en la zonas traccionadas del mismo, de no ser asi se alcanzaria la falla en el concreto mucho antes de que que se alcance la resistencia maxima del concreto en la zona comprimida.
Ahora bien, imagina una viga de concreto armado a la cual le aplicas una carga que poco a poco vas aumentando gradualmente. Cuando la carga de dicha viga se aumenta gradualmente hasta el momento en que se produce la falla claramente pueden distinguirse diferentes estados en su comportamiento.
Para cargas pequeñas mientras que el maximo esfuerzo en la zona traccionada sea menor que el modulo de rotura a traccion (aproximadamente 0,003 f'c) todo el concreto es capas de resistir los esfuerzos de compresion a un lado y de traccion al otro lado del eje neutro. Ademas el acero de refuerzo que se deforma igual al concreto adyacente tambien esta sometido a esfuerzos de tension, en esta etapa de comportamiento todos los esfuerzos son de pequeña magnitud y proporcionales a las deformaciones.
Si aumenta la carga un poco mas y se alcanza la resistencia a traccion del concreto, se presentan grietas de tension, se le llama "momento de agrietamiento" al momento flector interno que produce dichas grietas en este instante del comportamiento de la viga. Estas grietas se propagan rapidamente hacia el eje neutro de la viga, el que a su vez se desplaza con agrietamiento progresivo. Como el concreto en la zona traccionada esta agrietado es el acero quien resiste la totalidad de los esfuerzos a traccion de aqui en adelante.
Espero haberte ayudado con tu pregunta.
				Re: Momento de Agrietamiento?
				Publicado: Vie Abr 20, 2007 2:26 pm
				por ajmojicar2002
				dafran3 escribió:hola: he buscado en varios libros y muchos mas tutoriales sobre el momento de agrietamiento de una viga y la verdad es que solo me ha servido para confundirme...
muchas Gracias
Fran
Quisas lo que los libros te quieren transmitir es que en una viga de concreto reforzado hay una seción transversal de ella en la cual actúa un momento máximo debido a unos efectos externos. Pero que tambien en esa sección transversal hay un punto en el diagrama de esfurzos deformaciones de ella (la sección) en el cual se empieza a fisurar el concreto sometido a fuerzas de tracción. En ese instante hay actuando un momento Mcr, que es el famoso momento de fisuración o agrietamiento. y sirve para el calculo de deflexiones de vigas.
Realmente es una formula sencilla.
Bueno lo anterior fué desde el punto de vista de la flexión. porque hay momento de agrietamiento por torsion.
Te anexo aprtes del libro de Cuevas referente a este tema, veras que es una formulita, pero lo importante es entender el concepto de cada uno y en que se aplica y porqué.
Atte Aldo Mojica R.
				muchas gracias
				Publicado: Vie Abr 20, 2007 3:00 pm
				por dafran3
				a los dos muchas gracias... me sirvieron ambas explicaciones... y muchas gracias por los anexos....
Fran
				Agradecimientos por sus conceptos
				Publicado: Jue May 03, 2007 9:00 pm
				por lucasqui05
				Muchas gracias por su colaboraciòn.
Se nota que son grandes ingenieros.
"LOS CIENTIFICOS INVESTIGAN Y ANALISAN LO QUE YA EXISTE, EL INGENIERO DISEÑA, ANALISA Y CALCULA LO QUE NUNCA HA EXISTIO"
				Publicado: Mié May 13, 2009 10:52 am
				por delpiero212
				Hola..
tal vez ustedes me puedan sacar de una duda..
mi problema es lo siguiente, para vigas simplemente reforzadas el eje neutro de la sección no agrietada por lo general lo encontraremos un poco mas abajo que el centroide de la sección de la viga.. de acuerdo??
Mi problema radica en que realize un analisis de una viga rectangular de concreto de 30x70 cm que el mismo armado tanto en varillas de tensión como a compresión..
el calculo del eje neutro me tira un valor igual al centroide de la sección
Eso nos puede indicar un balance en la sección.. verdad??
bueno, el punto es el siguiente..
a la hora de calcular la deformacion maxima utilizable, esto es le deformacion maxima del concreto O.OO3/C, me da un valor infinito, ya que la formula de   C= (As-As´)fy  / 0.85f´c bB    me arroja un valor de 0, al ser iguales los valores de As en tensión y As en compresión
Cómo podria interpretar estos valores??? Les agradecere mucho su ayuda =)
Les anexo un analisis de la sección para que se den una idea a lo que me refiero..
