Foros Ingeniería Civil • problema con edificio dual
Publicado: Mié Abr 04, 2007 5:42 pm
por tavesh
Estoy reaizando un modelo de un edificio dual con etabs. El problema que tengo es que cuando realizo el análisis dinámico el primer modo o el segundo modo es torsional. El edificio es totalmente simetrico, osea, regular en planta y en altura. Si alguien me podria decir que es el problema le agradeceria mucho.
Muchas Gracias.
Publicado: Jue Abr 05, 2007 7:18 am
por Elijah
Sería mejor si envías el modelo con el que estás trabajando.
Re: problema con edificio dual
Publicado: Jue Abr 05, 2007 9:07 am
por jlramoscruz
tavesh escribió:Estoy reaizando un modelo de un edificio dual con etabs. El problema que tengo es que cuando realizo el análisis dinámico el primer modo o el segundo modo es torsional. El edificio es totalmente simetrico, osea, regular en planta y en altura. Si alguien me podria decir que es el problema le agradeceria mucho.
Muchas Gracias.
Hola amigo y las condiciones de apoyo tambien son regulares.... todo es regular hasta los materiales......
Publicado: Jue Abr 05, 2007 2:11 pm
por tavesh
Amigos espero que se encuentren bien.
Aqui les mando el modelo para que me ayuden a resolver el problema.
La unica forma que he encontrado para que los modos se muestren bien es aumentando en gran cantidad el bending thickness a la hora de definir los muros.
Muchas gracias.
Publicado: Jue Abr 05, 2007 9:17 pm
por jlramoscruz
tavesh escribió:Amigos espero que se encuentren bien.
Muchas gracias.
hola amigo tienes que rigidizar tu estructura en los perimetros de tu edificio.... prueba con eso aumentale las rigideces a tus elementos perimetrales o cambialos por placas.
Publicado: Jue Abr 05, 2007 11:17 pm
por tavesh
Hola
ya aumente las columnas perimetrales al doble del tamaño y me sigue rotando en el primer modo. No puedo colocar elementos shell en el perimetro.
Gracias.
Publicado: Vie Abr 06, 2007 8:03 am
por jlramoscruz
tavesh escribió:Hola
Gracias.
llega a cumplir para columnas de 1.75x1.75, pero tambien puedes colocar arriostres tipo V y V invertida.
Publicado: Vie Abr 06, 2007 2:46 pm
por tavesh
Gracias Amigo.
Lo que me extraña es que los muros ubicados de esta manera no controlen en forma efectiva la torsión. Es normal que en estructuras de este tipo el primer modo sea torsional o es un problema solo con este moelo.
Publicado: Vie Abr 06, 2007 4:30 pm
por manuel navarrete
tavesh escribió:Gracias Amigo.
Hola estimado amigo al igual que el ingeniero jorge ramos lo ideal seria que coloques placas en el perimetro de edificio, porque los momentos torsores son maximos en el perimetro de tu edificio y se encuentran mas alejado de tu centro de rigidez a diferencia las placas colocadas como tu la propones.
Publicado: Sab Abr 07, 2007 8:42 am
por jlramoscruz
hola amigo si pueden controlar la torsion las placas ubicadas asi, pero tendrias que tener espesores muy grandes ya que tu brazo de palanca es pequeño, en conseceuncia necesitas mucha rigidez por lo tanto tu espesor de placa aumenta, prueba con 2.40m de espesor, caso academico.... no practico..... jejeje.
en vista de que este tipo de espesor no es practico pues debes de reubicar tus elementos de rigidez como se te han venido proponiendo.
Publicado: Lun Abr 09, 2007 10:30 am
por tavesh
Gracias amigos por los consejos.
Publicado: Lun Abr 09, 2007 11:21 am
por Domingo Daniel
tavesh escribió:Gracias amigos por los consejos.
hoal amigo
Disculpa pero si lo que esta en rojo son muros de hormigon te sujiero que pruebe colocandole muro en L en las cuatro esquina, voy a revisar tu modelo hoy porque ahora estoy en el trabajo y no tengo el etabs lo que tengo es el sap2000, porque creo que colocandole eso muros en las esquina puede resolver tu problema, claro esta si lo elemento que estan en el centro son muros de hormigon
Att. Domingo Daniel
