Foros Ingeniería Civil • Medicion de verticalidad torres autosoportadas TIA/EIA
Publicado: Dom Mar 25, 2007 8:31 pm
por sturm
alguien podria conoce algun metodo, sistema y/o equipo q se utiliza para medir la verticalidad de torres autosoportadas segun la norma TIA/EIA?
Publicado: Mar Mar 27, 2007 8:34 am
por jpwong
Sturm,
Debes trabajar con equipo topográfico. En la oficina donde trabajaba la medición se hacía de la siguiente manera:
1. Se ubicaban puntos de referencia para cada lado de la torre (por decir, a unos 5 o 6 metros de la base). Por ejemplo, si es una torre de sección cuadrada, ubicas cuatro puntos. Si es triangular, pues tres puntos. Los puntos deben de estar al eje de la base.
2. Luego, tomando la base de la torre como punto cero, mides el desplazamiento lateral del primer cuerpo de la torre. Luego, mides del segundo y tercero; así hasta terminar en la parte superior.
3. Graficas esa data (altura vs. desplazamiento lateral) y tienes la distorsión de la torre (distorsión = desplazamiento/altura) para cada cuerpo.
4. Chequeas los límites que te pide el TIA/EIA para ver si estas dentro de lo admisible.
5. Si mal no recuerdo, los desplazamientos los debes de medir en milímetros.
Re:
Publicado: Mié May 04, 2011 9:36 pm
por meberiw
jpwong escribió:Sturm,
Hola tengo dudad de como realizar dicha medición para verificar la verticalidad de la torre, me pueden indicar en donde ubico los 6 metros que indicas y cual eje de la base utilizo (que lado de lado o de frente) gracias por la ayuda.
