Foros Ingeniería Civil • Analisis y diseño de zapatas
Publicado: Mié Jul 05, 2006 1:25 pm
por jlramoscruz
Hola amigos aqui les dejo un archivo de una zapata trabajada en SAFE... lo tome de un ejemplo de un libro del ing. Roberto Morales M. y el enunciado es el siguiente.:
DISEÑAR UNA ZAPATA AISLADA PARA
Pd=180ton
Pl=65ton
resistencia del terreno=3.5kg/cm2
Df=1.70m
fc=210kg/cm2
fy=4200kg/cm2
peso especifico del suelo = 2.1ton/m3
S/C piso =0.5ton/m2
columna de 0.55m x 0.80m
esfuerzos en el suelo de contacto
Publicado: Mié Jul 05, 2006 4:36 pm
por jlramoscruz
Display/show reaction forces/soil pressures y en contour range colocar el limete maximo de resistencia del suelo (35ton/m2)
Publicado: Mié Jul 05, 2006 4:45 pm
por jlramoscruz
show slab forces/countor range colocar los limites de fuerza cortante unidireccional y bidireccional segun sea el caso... este cortante depende del peralte de la zapata.
Publicado: Mié Jul 05, 2006 5:10 pm
por jlramoscruz
distribucion de refuerzo necesario y distribucion de momentos
Publicado: Jue Jul 06, 2006 7:37 am
por jhing
Me gustaria que mesionaras como se puede verificar la estabilidad de una zapata modelada en SAFE, o sea, verificasion del volcamiento y deslizamiento.
Saluda y agradece, cualquier aclarasion
Publicado: Dom Jul 09, 2006 12:02 pm
por jlramoscruz
hola jhing el volcamiento queda asegurado por la condicion de que la distribucion de esfuerzos en el suelo sea lo mas uniforme posible y que no halla tracciones. excentricidad < B/6 y el deslizamiento tiene que ver con el cociente de N x u entre V donde N es el peso, u es el coeficiente de rozamiento y V es la fuerza horizontal... esa razon debe de ser mayor a 1.5
Publicado: Dom Jul 09, 2006 12:28 pm
por jlramoscruz
otro ejemplo
Y LOS COLORES Q SIGNIFICAN
Publicado: Jue Ago 31, 2006 6:15 pm
por javierastocaza
HOLA AMIGO :
MUCHO GUSTO SUCEDE Q YO TAMBIEN SOY DE ICA RECIEN EGRESADO DE ACA DE LA SAN LUIS GONZAGA COMO TU , ESTOY QUIERO REALIZAR MI TESIS , Y PARA UNA PARTE VOY A USAR EL SAFE , Y NO ENTIENDO Q QUIEREN DECIR LOS COLORES Q TU PONES EN TU EJEMPLO , ES DECIR Q ME QUIERE DECIR EL COLOR ROJO ,EL COLOR AZUL , EL COLOR AMARILLO, ETC ..........
EN TODO CASO ME GUSTARIA CONVERSAR CONTIGO Y DISIPAR UNAS DUDAS Q TENGO.
MUCHAS GRACIAS AMIGO , ESPERO PRONTO TU RESPUESTA.
Re: Y LOS COLORES Q SIGNIFICAN
Publicado: Vie Sep 01, 2006 5:17 pm
por jlramoscruz
javierastocaza escribió:HOLA AMIGO :
Saludos amigo
efectivamente asi como te han respondido nuestros colegas, esas fotos no son nada mas que le diagrama de esfuerzos, fuerzas y/o desplazamientos de el elemento que estas analizando.
Publicado: Lun Nov 13, 2006 1:23 pm
por Ricardo Alex
En otras palabras lo tienes que hacer manual pues safe solo diseña y analisa las losas pero no cheque la estabilidad general de la zapata
jlramoscruz escribió:hola jhing el volcamiento queda asegurado por la condicion de que la distribucion de esfuerzos en el suelo sea lo mas uniforme posible y que no halla tracciones. excentricidad < B/6 y el deslizamiento tiene que ver con el cociente de N x u entre V donde N es el peso, u es el coeficiente de rozamiento y V es la fuerza horizontal... esa razon debe de ser mayor a 1.5
Publicado: Lun Nov 13, 2006 1:59 pm
por FYU
Publicado: Vie Feb 02, 2007 11:02 am
por CARLOS
hola a los amigos del foro, espero que me ayudan a entender al SAFE, yo cuento con la version 7 y aqui en este archivo pongo mis dudas que encontre, espero me contesten.
Ademas; ¿Se puede Analizar y diseñar con el SAFE zapatas conectadas? o ¿Se puede plantear todo una planta de cimentacion de un Edificio en un mismo analisis, por ejemplo si se requiere plantear zapatas combinadas (centrales) y estas conectadas con vigas de cimentacion a las perimetricas, todo ello por tener una baja capacidad portante del suelo?.
Espero que me ayuden a entender
Gracias de antemano
Carlos
¿ Quíen tiene una versión Window de Safe?.
Publicado: Vie May 25, 2007 1:27 pm
por mauricio
Tengo una versión 5.0 tipo DOS.
Agradecido de ante mano.
pregunta sobre distribucion de aceros en los strips
Publicado: Vie Oct 19, 2007 12:30 am
por clasic
Tengo un apregunta.
Seria valido diseñar una losa maciza, con una sola malla de refuerzo que sirva tanto para refuerzo negativo (sup) y positivo (inf) teniendo en cuenta que cuando se define las propiedades de diseño del slab (por ej. t=10 cm), se debe dar valor al x e y para el refuerzo superior e inferior, dando un valor igual a la mitad de la altura de la losa. Es decir si quiero una sola malla de refuerzo asigno valores de recubrimiento de 5 cm (10/2) para sup e inf.
Gracia spor la ayuda
clasic
