Foros Ingeniería Civil • VIGA DE CIMENTACION
VIGA DE CIMENTACION
Publicado: Jue Abr 23, 2015 6:01 pm
por jesusvasquez
QUE FUNCION CUMPLE UNA VIGA DE CIMENTACION?
Re: VIGA DE CIMENTACION
Publicado: Dom May 03, 2015 7:53 pm
por baco63
estas preguntando en serio?
asumo que si, pues nadie te ha respondido.
A veces la resistencia del suelo respecto a las acciones provenientes del edificio no es suficiente para hacer la transferencia por medio de zapatas aisladas. el principal motivo es que no cabrian todas debajo de la edificación o quedarian demasido cerca, superponiendose los bulvos de esfuerzo.
saltas a zapatas combinadas de a dos columnas, a vigas de fundacion losas o pilotes segun sea el caso.
Con frecuencia, el propio estudio de suelos te dice cual es la opción recomendable y te ahorras el tanteo.
Publicado: Dom Jun 07, 2015 6:40 pm
por estibengomez12
:SM080: UNA VIGA DE CIMENTACIÓN ES EL MEDIO ESTRUCTURAL POR EL CUAL LOS ESFUERZOS DE TODA LA ESTRUCTURA SE VAN A TRANSMITIR A LOS ELEMENTOS FINALES DE CIMENTACIÓN.
POR EJEMPLO SI TIENES UNA CIMENTACIÓN POR MEDIO DE PILOTES O PILAS (YA SEAN DE CONTROL, DE PUNTA O DE FRICCIÓN) LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN VAN A SER EL VINCULO DE TRANSMISIÓN DE CARGAS ENTRE LA ESTRUCTURA Y LOS PILOTES.
OTRO EJEMPLO, SI TU CIMENTACIÓN ES POR MEDIO DE UNA PLACA DE CIMENTACIÓN (TAMBIÉN LLAMADA LOSA DE CIMENTACIÓN) LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN VAN A SER QUIENES PASEN LOS ESFUERZOS DE LA ESTRUCTURA A ESTA LOSA DE CIMENTACIÓN.
PARA PODER HACER EL CALCULO ADECUADO DE LA CIMENTACIÓN Y DE LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN REQUIERES ENTRE OTRAS MUCHAS COSAS LA CAPACIDAD DE CARGA DE EL SUELO, EL ANÁLISIS DE CARGAS Y ESFUERZOS DE TODA LA ESTRUCTURA SI ES QUE ESTA ES POR MEDIO DE MARCOS RÍGIDOS O LA CARGA LINEAL SI ES QUE ES POR MÉTODO DE MUROS DE CARGA.
LA PRINCIPAL CONSIDERACIÓN QUE DEBES DE TENER EN CUENTA ES QUE LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN SE SE COMPORTAN DE FORMA INVERSA A LAS VIGAS DE LA "SOBRE ESTRUCTURA" ES DECIR EN UNA VIGA "NORMAL" (DE SOBRE ESTRUCTURA) DONDE SE PRESENTAN LAS FLEXIONES MÁXIMAS POR LO GENERAL SON EN EL LECHO BAJO DE LA VIGA, EN UNA VIGA DE CIMENTACIÓN SE PRESENTARA EN EL LECHO ALTO, EN RESUMEN UNA VIGA DE CIMENTACIÓN SE COMPORTA DE FORMA INVERSA A LAS DEMÁS VIGAS. :SM005: :3com:
Publicado: Mar Jul 07, 2015 1:34 pm
por ericknr27
Hola
Las vigas de cimentación se usan para reducir o disipar el momento que se transmite en la base de las columnas.
Con eso te permite diseñar las zapatas menos esforzadas
