Foros Ingeniería Civil • Traduccion de Tipos de Conexiones
Publicado: Sab May 31, 2014 9:23 pm
por cristalarc
Saludos Amigos, Por casualidad alguien tendra un archivo o refrencia en la que se muestre los nombres de las conexiones (en especial las totalmente restringidas) con sus traducciones al espanol ? La verdad es que las traducciones que yo realizo no me suenan nada comerciales jaja Gracias de ante mano.!
Re: Traduccion de Tipos de Conexiones
Publicado: Dom Jun 01, 2014 9:24 pm
por PROYECTOR
Buenas noches,
Dime el nombre en inglés de las conexiones que deseas traducir al castellano y vemos cual sería la traducción más adecuada para nuestro país. Hay conexiones muy especificas que seguramente no tiene traducción (como la Kaiser o la ConXL), para las más tradicionales o comunes seguramente si la tienen.
Publicado: Lun Jun 02, 2014 9:36 am
por cristalarc
1- Unstiffened "Seated" Connection (conexion a corte que consiste en doble angulares en la parte superior e inferior de la viga a conectar). Le puse apoyada no rigidizada
2- Single Plate Connection ( conexion a corte con plancha conectada a un lado del alma de la viga) . Le puse plnacha simple no me gusto la plabara "singular"
3-Through Plate Connections (conexion a corte en tubulares donde la plancha penetra el perfil). Le puse plancha penetrante
4- Skewed Connections, Sloped Connections, Canted Connections , esto no lo he tocado todavia
5-Flange Plated FR Connection, (conexion FR con planchas sobre las alas de la viga). Le puse plancha sobre ala
6-HSS Trough Plate Flange Plated, combinacion de las mencionadas anteriormente. Plancha Sobre Ala Penetrante
7- HSS Cut-out Flange Plated, conexion con una plancha sobre la ala que rodea el perimetro del perfil tubular, muy parecida a las de tipo diafragma, es mas, la verdad no consigo distinguir la diferencia entre ellas ni geometricamente ni teoricamente. Plancha sobre ala Recortada
Publicado: Mar Jun 03, 2014 4:26 pm
por PROYECTOR
1- Unstiffened "Seated" Connection: "Conexión de asiento sin rigidizar"
2- Single Plate Connection: "Conexión con plancha de corte simple" o "conexión de plancha simple"
3-Through Plate Connections: Se me ocurre "Conexión de plancha pasante"
4- Skewed Connections: "Conexiones sesgadas o inclinadas"
5-Flange Plated FR Connection: "Conexión totalmente restringida de planchas de alas" o "Conexión a momento de planchas de alas".
6-HSS Trough Plate Flange Plated Connection: Podría ser: "Conexión de planchas de alas pasantes".
7- HSS Cut-out Flange Plated: Con esta no se me ocurre nada.
La diferencia entre esta última y la tipo diafragma es que la tipo diafragma se diseña para que la fuerza axial en las alas de la viga producto del momento se transfiera a las paredes laterales de la columna tubular, mientras que la conexión tipo "HSS Cut-out Flange Plated" funciona como un empalme de viga transfiriendo la carga de una viga a la otra sin afectar mucho la columna, desde luego esta conexión solamente sirve cuando tienes vigas a ambos lados. En esencia ambas conexiones son idénticas, lo que cambia son las premisas de diseño y la distribución de fuerzas supuesta para el diseño.
Espero que te sirva. Saludos,
Publicado: Mar Jun 03, 2014 8:29 pm
por cristalarc
Excelente gracias por el aporte esa explicacion y nombres cambiaran un par de cosas en la tesis!
