Foros Ingeniería Civil • Empalme de vigas de acero
Publicado: Mar May 13, 2014 7:09 pm
por RPM
Estimados:
Alquien sabe cual es la longitud minima de empalme de una viga de acero, y bajo que norma puedo sustentarla.
Re: Empalme de vigas de acero
Publicado: Mié May 14, 2014 11:06 am
por PROYECTOR
Buenos días,
¿A que tipo de empalme y a que longitud te refieres?
Es un empalme apernado o soldado?, se hará en campo o en taller?
Publicado: Mié May 14, 2014 11:46 am
por RPM
Empalme soldado, lo que pasa es que por ahorro de material se quiere empalmar vigas de acero para llegar a de longitudes de 6m.
Publicado: Mié May 14, 2014 12:10 pm
por PROYECTOR
RPM escribió:Empalme soldado, lo que pasa es que por ahorro de material se quiere empalmar vigas de acero para llegar a de longitudes de 6m.
No existe una longitud mínima para empalmes en la normativa. De hecho, el empalme se puede hacer recto (vertical). Sin embargo, si se desea hacer un empalme soldado tipo Z, se recomienda que la porsión horizontal de la soldadura tenga una longitud mayor o igual a la altura de la viga.
En este caso lo importante es hacer el empalme en el lugar correcto y ejecutar la soldadura correctamente.
La ubicación del empalme dependerá de la función que cumpla la viga en la estructura. Por ejemplo, si se trata de una viga que forma parte de un pórtico especial a momento (SMF), lo lógico sería hacer el empalme fuera de la zona protegida de la viga.
La soldadura, tanto en las alas como el alma de la viga deben ser de penetración completa y deben ser juntas precalificadas según AWS. Esta soldadura puede requerir agujeros de acceso (agujero de ratón).
Publicado: Mié Mar 20, 2019 9:42 pm
por jcinvento
Y eso de la unión en z esta en alguna norma???
