ERROR RM Adv ance
Publicado: Sab Ene 11, 2014 4:24 pm
por VANESSA D
HOLA!! BUENAS TARDES TENGO UN PROBLEMA CON EL RM Adv ance, YA CARGUE MI MODELO Y A LA HORA DE ANALIZARLO ME SALE EL ERROR DE "OUT OF MEMORY" , ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE PUEDO HACER EN ESTE CASO.
Re: ERROR RM Adv ance
Publicado: Sab Ene 11, 2014 5:41 pm
por jfjdm
Subilo para ver.
Publicado: Sab Ene 11, 2014 7:08 pm
por VANESSA D
con que extencion te lo mando?
Publicado: Sab Ene 11, 2014 7:12 pm
por VANESSA D
espero y me puedas ayudar con este error, gracias
Publicado: Sab Ene 11, 2014 7:13 pm
por jfjdm
VANESSA D escribió:con que extencion te lo mando?
Comprimilo en zip o rar, el adv, para que lo podás subir en el foro.
Publicado: Sab Ene 11, 2014 7:23 pm
por jfjdm
VANESSA D escribió:espero y me puedas ayudar con este error, gracias
Me funciona perfectamente, ¿qué versión tenés? o quizás estás corriendo otro programa que te quita mucha memoria, allí te lo mando de regreso con sus resultados.
cimentación.rar
Publicado: Sab Ene 11, 2014 7:36 pm
por VANESSA D
una disculpa es este archivo
Publicado: Sab Ene 11, 2014 8:13 pm
por jfjdm
VANESSA D escribió:una disculpa es este archivo
Lo tendrías que poner con la definición de secciones, tengo estos errores:
Error La sección "CASTILLO 15 X 15" no existe
Error La sección "CASTILLO 20 X 15" no existe
Error La sección "COL 50 X 30" no existe
Error La sección "CT 25X30" no existe
Error La sección "NERVADURA 35 X 10" no existe
Error La sección "T 25 X 30" no existe
Advertencias: 0 Errores: 6
Publicado: Sab Ene 11, 2014 8:34 pm
por VANESSA D
sera que te tengo que mandar los otros 2 archivos, por que cuando guardo el archivo de ram en una memoria y luego lo quiero correr me salen los mismos errores pero si trabajo en mi compu no me salen esos errores, pero aver a qui te mando el archivo que genero ram
Publicado: Sab Ene 11, 2014 8:38 pm
por jfjdm
VANESSA D escribió:sera que te tengo que mandar los otros 2 archivos, por que cuando guardo el archivo de ram en una memoria y luego lo quiero correr me salen los mismos errores pero si trabajo en mi compu no me salen esos errores, pero aver a qui te mando el archivo que genero ram
Efectivamente necesitaría los archivos de secciones, en mi computadora están en C:\Program Files (x86)\Bent\Engineering\RM Adv ance Español\Sec
Publicado: Sab Ene 11, 2014 8:50 pm
por VANESSA D
a qui estan las secciones,espero que a ti si te corra bien
Publicado: Dom Ene 12, 2014 10:29 am
por jfjdm
Después de 6 horas también me dio el mismo error, y ya vi porqué, has discretizado los elementos en una malla de 1cm, entonces salen millones de nuevos elementos, tenés que definir de nuevo las áreas pero usando la discretización a 1m.
Publicado: Dom Ene 12, 2014 11:51 am
por dante_1013
podes correrlo fuera del nucleo para matriz dispersa, que te utiliza el disco duro de la compu como memoria para almacenarlo, tenes que tener suficiente espacio, pero tambien corre mas lento, tambien como te dijeron mas arriba no dividas las placas tanto,
saludos dante
Publicado: Dom Ene 12, 2014 12:22 pm
por jfjdm
Ya probé con dividir a 100 cm y a 50 cm, y tenés un error en las placas 166 y 167, ya que son colindantes pero no coincidentes.
Publicado: Dom Ene 12, 2014 7:51 pm
por VANESSA D
Ya lo corri como me comento, pero ahora sale esto "Warning- Shell segmentation is disabled. Openings were ignored.
Information.
-Active degrees of freedom 6 (Tx Ty Tz Rx Ry Rz).
- Error- Inestabilidad encontrada en el diafragma rígido definido en Rigid Floor 2
para UX Verifique los elementos conectados a este diafragma o verifique
los efectos P-Delta.
Análisis cancelado.
Error Error during analysis"
a que creen que se deba??
ya quite un nivel de elementos a qui esta el corregido
Publicado: Dom Ene 12, 2014 8:57 pm
por jfjdm
VANESSA D escribió:Ya lo corri como me comento, pero ahora sale esto "Warning- Shell segmentation is disabled. Openings were ignored.
Information.
Análisis cancelado.
Veamos primero el concepto, ¿estás tratando de diseñar una losa reticulada? porque no podría definirse así, sino como un entramado de vigas y encima las losas, no te daría tanto problema, y si solo es una losa entonces no necesitás esa cantidad de placas.
Publicado: Dom Ene 12, 2014 9:10 pm
por VANESSA D
Es lo que hice en el primer entrepiso lo diseñe como trabes la losa nervada, ahora solo estoy cargando el ultimo nivel donde la losa es plana pero a la hora de correrlo me da el mensaje anteriormente escrito
Publicado: Dom Ene 12, 2014 11:15 pm
por jfjdm
VANESSA D escribió:Es lo que hice en el primer entrepiso lo diseñe como trabes la losa nervada, ahora solo estoy cargando el ultimo nivel donde la losa es plana pero a la hora de correrlo me da el mensaje anteriormente escrito
Yo lo corrí sin la losa superior y es donde me da el error, me parece que el modelo podría ser más simple si considerás un losa rígida equivalente en peso, lo que en casi nada cambiará tu análisis, y luego diseñás de forma independiente la loca reticulada.
