Foros Ingeniería Civil • AYUDA PROBLEMA CON EL ETABS WARNING FLOORS ARE TOO CLOSE
Publicado: Sab Ago 31, 2013 6:36 pm
por gutarra57
Me aparece lo siguiente al correr el programa:
STORY2, F18 & F66 are too close. Check at (25.88 0.96 6)
STORY2, F1 & F3 are too close. Check at (0 2.26 6)
STORY2, F62 & F63 are too close. Check at (15.3 2.26 6)
STORY2, F64 & F65 are too close. Check at (30.6 2.26 6)
STORY1, F1 & F3 are too close. Check at (0 2.26 3)
STORY1, F62 & F63 are too close. Check at (15.3 2.26 3)
STORY1, F64 & F65 are too close. Check at (30.6 2.26 3)
Check Selected Objects.
Por mas que borro las áreas y las vuelvo a poner me sale siempre lo mismo...Por favor les pido me ayuden.
Re: AYUDA PROBLEMA CON EL ETABS WARNING FLOORS ARE TOO CLOSE
Publicado: Dom Sep 15, 2013 2:07 pm
por gutarra57
Quisiera saber porque el periodo de mi edificio me sale tan pequeño si tengo 5 pisos. Obtengo periodos alrededor de 0.14 s que según la cierta recomendación (Periodo del edificio= #Pisos*0.1) no se estaría cumpliendo
Publicado: Mar Sep 17, 2013 7:17 pm
por clasic
los avisos de este tipo ocurren cuando los elementos con los que representas las losas (Shell o membranas) están mal subdivididos. Esos warnings específicamente significan que por ejemplo F66 debes dividirlo o fraccionarlo en el punto donde la viga de borde de F18 paralela al eje K se "intersecta" con F66. La subdivisión la puedes realizar con líneas nulas y posteriormente dividir la losa o panel F66 (comando MESH AREA) en esa línea nula. Eso tiene un efecto con la forma de transmitir la carga aferente, pero en tu caso no veo problema en la forma de transmitir la carga. Te adjunto el modelo con lo mencionado.
Lo de los periodos , veo que aun no has definido el diafragma rígido en los distintos niveles y aun te falta por definir bastante mas el modelo (espectro de análisis) aunque veo que la estructura es bastante rígida en una dirección ( eje X). coloque un espectro cualquiera para realizar un análisis modal y hay algo raro en el modelo en la forma que se conecta el diafragma a los muros (al menos en los nudos extremos de los muros). Espero te sea de utilidad.
Publicado: Mar Sep 24, 2013 9:02 pm
por gutarra57
COMO PODRIA ESTRUCTURAR LA PLANTA DE MI EDIFICIO EL CUAL TIENE 7.15 X 35.8 M .Decidi inicialmente estructurarlo todo con muros de ductilidad limitada de 10cm de espesor en ambas direcciones pero luego de correr el programa durante el análisis sísmico tengo problemas de torsión. Era evidente q iba a tener problemas de torsión, sin embargo puedo proseguir con el diseño castigando al edificio con un R=3(ya que es irregular torsionalmente)
