Foros Ingeniería Civil • ¿Es posible cambiar las unidades de un modelo?
Publicado: Lun May 27, 2013 11:52 pm
por ninja14
Amigos, tengo un problema debido a que mi modelo lo realice con unidades en Kg-cm, pero necesito pasar ahora a ton-m, busco cambiar por esto para obtener uno indicadores, favor ayudarme.
Re: ¿Es posible cambiar las unidades de un modelo?
Publicado: Lun May 27, 2013 11:57 pm
por construaprende
Hola
En la parte inferior derecha de Etabs esta el menú para cambiar unidades
Publicado: Mié May 29, 2013 12:06 am
por ninja14
Estimados, me refiero a cambiar las unidades no de la forma en que menciona el usuario "construaprende" si no, de forma en que todas las unidades sean consistentes de manera que mi modelo que inicialmente se encontraba en Kg-cm su modal mass era 1, al pasarlo en ton-m el Modal mass siga siendo 1,favor de ayudar.
Publicado: Jue May 30, 2013 2:03 pm
por chhenao
Hola amigo....
Listo te tengo la solucion....
primer paso.... debes abrir tu modelo...
Segundo paso....debes poner las unidades que deseas en el modelo...
Tercer paso.... file - export - Save Model as ETABS .e2k text file
Cuarto paso... le pones el nombre que desees al archivo...
Quinto paso... Cerrar el etabs....
Sexto paso... Volver a abrir el etabs....
Septimo paso....File - import - Etabs.e2k
Octavo paso.... Buscas el archivo que creaste entre el tercer y cuarto paso...
Noveno paso... A trabajar en las unidades deseadas...
Llegado el caso que no te funcione, antes de ejecutar el segundo paso, debes correr el modelo, y luego continuar...
Bueno... esto no eta en ningun tutorial que yo sepa... y lo aprendi peleando algun dia con un modelo...
Espero te sirva esta mini guia...
entra y revisa en ingenieriadecolombia.blogspot.com hay contenidos interesantes, y alli puedes realizar sugerencias acerca de contenidos...
Publicado: Jue May 30, 2013 3:07 pm
por Josemt57
Que berraquito, tenia que ser Colombiano,
Te felicito
Publicado: Jue May 30, 2013 3:34 pm
por chhenao
Gracias por el comentario..... espero poder seguir dando buenos apuntes
Publicado: Jue May 30, 2013 11:52 pm
por ninja14
Amigo, de verdad eres un maestro; muchas gracias no sabes la cantidad de tiempo que me has ahorrado.
Publicado: Vie May 31, 2013 12:07 am
por chhenao
Ahh gracias colega... lo mas importante es que te haya servido.... un saludo desde locombia...
Publicado: Mié May 14, 2014 9:28 pm
por jpvenegas
Pregunta!!!!!!!
Estoy modelando una losa de piso sostenida por pilares de hormigón.... al ver el diagrama de momento de la losa en safe.... en el centro del pilar me da un momento de 50 T-m, he preguntado y no he tenido ninguna respuesta de si hay que tomarlo en cuenta o no.... espero contar con su ayuda
Publicado: Mié May 14, 2014 10:20 pm
por chhenao
Hola amigo....
Lo primero que creo que debes hacer es buscar el tema especifico a safe en el foro...
Despues de que lo hagas, sube el modelo para poderlo revisar... de esa manera podriamos dar nuestros conceptos
