Espectro de respuesta.
Publicado: Lun May 06, 2013 11:17 am
por LUIS1010
Buen dia de casualidad alguien tiene un programa para obtener espectros de respuesta. Muchas gracias
Re: Espectro de respuesta.
Publicado: Mié Jul 10, 2013 9:51 pm
por MarioColil
Hola, hice un código en matlab para obtener espectros de desplazamientos y pseudo espectros de velocidades y aceleraciones usando el método numero de newmark, quizás te pueda ayudar.
Publicado: Mié Jul 10, 2013 11:13 pm
por soldiks
Hola mi respuesta seria que investigues en nuestro foros ya dados puesto que este tema ya se toco o sino que alguien de tu país te facilite tu espectro como sabrás los espectros cambian según tu norma o reglamento de edificaciones; si fueras peruano te lo facilitaría espero que alguien de tu país te apoye lo mas rápido XD
Publicado: Jue Jul 11, 2013 5:58 pm
por MarioColil
Hola, al parecer lo que el esta pidiendo es el espectro de respuesta a una excitación determinada y es algo que se puede obtener através de los métodos numéricos de newmark o el método diferencial central que es universal, ahora bien si lo que esta pidiendo son programas para obtener el espectro de diseño, eso si depende del código de cada país en particular
Publicado: Sab Jul 13, 2013 3:33 pm
por Liliane
Hola, tengo una pregunta cuando se utiliza un espectro elástico y cuando un inelástico. Me podrían explicar para que sirven los dos y que obtengo con cada espectro? gracias
Publicado: Dom Jul 14, 2013 3:29 pm
por MarioColil
Hola hay algunas cosas que debes modificar, debido a las unidades de medida, la aceleración tienes que ponerla en m/s2 y la matriz que contiene las aceleraciones multiplicarla por 0.01, aquí subo el programa editado
Liliane escribió:Hola, tengo una pregunta cuando se utiliza un espectro elástico y cuando un inelástico. Me podrían explicar para que sirven los dos y que obtengo con cada espectro? gracias
Hola me parece que el espectro elástico se ocupa para obtener el PSA, y calcular a fin de cuentas el corte basal pero para estructuras con comportamiento elástico, sin embargo uno diseña por ejemplo hormigón en el rango inelastico fisurado entonces las deformaciones no son elásticas, y en ese caso se utiliza el espectro de respuesta inelastico, si te fijas en los "espectros de diseño" hay limites para el coef sísmico y para la cortante basal debido a el comportamiento inelastico
Publicado: Lun Ago 26, 2013 1:53 am
por zorrito57
buen aporte
Publicado: Mié May 27, 2015 9:46 am
por cheogarrido
aca el espectro venezolano para su uso y fines consiguientes
Publicado: Mié May 27, 2015 11:21 am
por cheogarrido
cheogarrido escribió:aca el espectro venezolano para su uso y fines consiguientes
disculpen se reparo una falla y subo su corrección. gracias
