Foros Ingeniería Civil • PROBLEMAS CON EL CIVIL 3D Y WINDOWS 8
Publicado: Mié Abr 03, 2013 6:05 pm
por Max Allen
Hola amigos, bueno como sabran actualmente el nuevo sistema de las computadoras es el windows 8, el cual al ejecutar el programa civil 3d tengo problemas, al abrir el archivo de trabajo en 1 minuto aproximadamente windows detecta problemas y cierra el programa saliendo el ssiguiente mensaje AUTOCAD APLICATION DEJO DE FUNCIONAR. quisiera que alguien me ayude que puede estar pasando, ahhh pero el autocad corre normal
Re: PROBLEMAS CON EL CIVIL 3D Y WINDOWS 8
Publicado: Mié Abr 03, 2013 6:16 pm
por jfjdm
Solo las versiones 2013 y 2014 funcionan con windows 8.
Publicado: Mié Abr 03, 2013 7:04 pm
por FRANKINGCIVIL
Así es la versión 2013, que es la q tengo instalada en mi lap, funciona bien y dentro de 2 días me entregan la versión del civil 3D 2014 y les informo si funciona en windows 8......
Publicado: Mié Abr 03, 2013 7:35 pm
por Carlos295able
También tengo el mismo problema, tengo el windows 8, en una i7, 8 gb de memoria y 64 bits, la instalación del programa AutoCAD Civil 3D 2013 es de lo más normal, pero al abrir el civil 3d se cierra al minuto dependiendo de lo que realize, me di cuenta que esto pasa cuando trabajo directamente en la ventana principal pues no pasa cuando por ejemplo entro a un cuadro de propiedades, modifico estilos y ese tipo de cosas, pero luego sale una ventana "AutoCAD Application dejó de funcionar" - "El programa dejó de funcionar correctamente por un problema, Windows cerrará el programa y le notificará si existe una solución.".
Por otro lado el Autocad civil 3d como AutoCAD, corre normal, no presenta problemas en ningún aspecto en la interfaz.
Publicado: Mié Abr 03, 2013 8:08 pm
por jfjdm
Les diré que en win 8 en inglés no hay problema, pero si mezclan win 8 en español con civil 3d en inglés sucede que busca directorios que no existen y es posible que se trabe, la versión de civil en español no la conozco, si es que hay.
Publicado: Jue Abr 04, 2013 9:59 am
por Max Allen
Bueno gracias por los comentarios haber voy a probar civil 3d 2013 y les comento como me va
Publicado: Jue Abr 04, 2013 12:29 pm
por soldiks
:escr: Bueno acaban de salir las versiones 2014 de Autocad y Autocad Civil 3D las cuales dentro de sus innovaciones es que son compatibles con el sistemas windows 8 por las muchas quejas de la incompatibilidad con las versiones anteriores del Autocad por lo tanto solo queda probar esta version 2014; dentro de poco lo utilizare y comentare cualquier cosa :bana:
Publicado: Lun Sep 02, 2013 8:26 am
por bosicio
Yo tengo el mismo problema que carlos295able, incluso una maquina con las mismas especificaciones. Windows 8 esta en ingles, al igual que el Civil, queria saber si encontraron una solucion o no queda otra que pasarse al civil 2014?
Publicado: Lun Sep 02, 2013 10:21 am
por jfjdm
En windows 8 32bits cuesta que cargue aún con 4gb, en 64bits carga bien si tenés más de 4gb en ram, con 8gb perfecto. Pero el windows debe ser Professional, Enterprise o Ultimate, con home o basic no corre.
Publicado: Vie Oct 31, 2014 9:57 am
por MANU2014
hola amigos necesito su apoyo me he comprado una lap top de 4ta generacion toshiba s55-A5169, de 12 gb, 1tb, 2 gb memoria dedicada, esta con el windows 8.1 en español y tengo el civil3d 2014 en ingles, cada que quiero empezar a trazar una polilinea se empiezaa colgar el programa, para que me carga puntos, y otros solo para empezar el trazo es el problema. Espero sus ayuda. Realmente funciona el windows 8 en ingles con el autocad 2014 en ingles??.
Publicado: Vie Oct 31, 2014 4:01 pm
por jfjdm
MANU2014 escribió:hola amigos necesito su apoyo me he comprado una lap top de 4ta generacion toshiba s55-A5169, de 12 gb, 1tb, 2 gb memoria dedicada, esta con el windows 8.1 en español y tengo el civil3d 2014 en ingles, cada que quiero empezar a trazar una polilinea se empiezaa colgar el programa, para que me carga puntos, y otros solo para empezar el trazo es el problema. Espero sus ayuda. Realmente funciona el windows 8 en ingles con el autocad 2014 en ingles??.
Si, yo tengo todo en inglés y corre todo bien.
