Foros Ingeniería Civil • Problema de torsión exclusivo para expertos
Publicado: Vie Sep 28, 2012 11:48 am
por UYPCONSTRUCTOR
Hola a todos!
Tengo una duda grande o chicharrón:
Estoy solucionando un miembro tipo Tubo de una estructura metálica que incluye un esfuerzo de torsión que no quiero despreciar (no quiero respuestas tipo "bajale en stiff modifiers de 1 a 0).
Es un box donde las aletas son mas gruesas que las almas. 35cm de alto x 17cm de ancho x 0,6cm espesor en aletas x 0,3 cm espesor en almas
La resistencia nominal a torsion la calcula Etabs como 49.07 KN.m. Según el codigo aisc 2005 ecuacion H3-5
La duda es la siguiente:
Hay una constante llamada constante de corte torsional C donde se habla de un espesor t
Como la sección tiene 2 espesores distintos, no se sabe cual tomar e incluso la norma aisc no menciona nada con respecto a espesores distintos.
Según un documento técnico que duré mucho tiempo para encontrar, en el calculo de esta constante debe tomarse el espesor más pequeño, no se si por razones de seguridad o por razones matematicas, ya que el calculo viene de integrales y otra teoría mas compleja.
La cuestión es que al hallar la resistencia manualmente, el valor que me coincide con ETABS es cuando tomo el espesor grande, es decir, 0.6cm.
Confío más en el resultado de ETABS que en el documento técnico, pero no se la razón. Alguien puede ayudarme?
Espero respuestas muy buen nivel de conocimiento. Muchas gracias a todos los que me ayuden.
Adjunto el archivo tecnico
el link, de la universidad de Salamanca, españa:
http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/ ... orsion.pdf
Re: Problema de torsión exclusivo para expertos
Publicado: Vie Sep 28, 2012 2:43 pm
por jcoronellr
Sin ver el modelo es dificil dar conceptos( por que no subes el modelo), te dejo este paper lee de la pagina 40 a la 45 y comentas
Ing. Jaime
Publicado: Sab Sep 29, 2012 3:21 am
por jfjdm
Creo saber dónde está el problema, pero tengo dudas porque no está muy clara tu pregunta, especialmente con la constante de corte torsional que no es lo que dice la teoría, has usado el AISC LRFD Manual of Steel Construction de 2005, el cual permite calcular la resistencia más allá del rango elástico que es lo que se obtiene de las ecuaciones del documento que citás que está basado en la ley de Hooke. Por eso tanto ETABS como la ecuación del AISC dan mayor resistencia, así sin coeficientes de minoración de la resistencia o de mayoración de la carga, que las ecuaciones clásicas.
Si ponés el modelo se podría tener una mejor visión del problema que tenés.
Publicado: Dom Oct 14, 2012 12:16 pm
por UYPCONSTRUCTOR
jfjdm escribió:Creo saber dónde está el problema, pero tengo dudas porque no está muy clara tu pregunta,
Para no ir tan lejos, deseo conocer la documentación o que alguien me explique:
¿ Como calcula Etabs la resistencia a torsión de una seccion rectangular hueca, donde las aletas tienen distinto espesor que las almas?
Quiero saber ecuaciones, normativa, teoría. Eso es todo
Muchas gracias de antemano
:SM005:
Publicado: Dom Oct 14, 2012 1:55 pm
por jfjdm
:SM005:
La normativa es esta:
LRFD Specification for Hollow Steel Structural Sections.PDF
, en la página 22 está la fórmula.
AISC - Specification for structural steel building; 2005.pdf
