Buenas tardes,
Estuve leyendo bastante en el foro pero no encuentro la solución, resulta que tengo una chimenea, la cual esta arriostrada en tres puntos mediante cables. El problema es que cuando hago la corrida, si pido esfuerzos normales, por ejemplo para alguno de los estados de viento, me da diagrmas logicos, lo que no veo logico, o no entiendo que es lo que esta pasando es cuando pido las reacciones en los apoyos debido al estado de viento. no tengo fuerzas horizontales en los apoyos de los cables.
Si alguien me puede ayudar para ver que es lo que estoy haciendo mal se lo agradecería. Adjunto el modelo.
Muchas Gracias.
Ayuda Modelo con cables
luzbelito10
- 27018 Vistas
