Calculo de empotramiento en pilar de acero
Publicado: Mar Abr 11, 2006 1:56 pm
por gustavini
Necesito calcular el empotramiento entre un pilar de acero y la fundacion (cimiento). Para esto utilizaré una placa de acero soldada al pilar y le colocaré pernos de anclaje entre la placa y la fundacion.
Alguien tiene una planilla o me puede explicar como dimensionar la placa y los pernos segun el metodo de tensiones admisibles?
Gracias a todos
Re: Calculo de empotramiento en pilar de acero
Publicado: Mar Abr 11, 2006 2:04 pm
por ilustrador2003
gustavini escribió:Saludos
Gracias a todos
gustavini:
Te envio una guìa de diseño que utilizao, por favor utilizala y comenta, los resultados.
Sasludos:
ilustrador2003@hotmail.com
Publicado: Mié Nov 07, 2007 11:13 am
por ing_jpcc
Gracias a todos
gustavini:
Sasludos:
ESTA PARTE DEL FORO SE ME ESCAPO, DE TODA MANERA GRACIAS---------------------- :D
Publicado: Mar Nov 13, 2007 12:57 pm
por jhing
Me parece que todas las plañillas publicadas en esta pagina les falta el calculo del efecto de traccion de los de anclaje y la longitud de empotramiento de los mismos.
Publicado: Mar Nov 13, 2007 1:59 pm
por yucapareja
la plantilla de ilustrador calcula la traccion en los pernos debido a los momentos, lo que no hace es revisar detalladamente el perno, y para lo de los anclajes revisa en el foro de mathcad hay deje un calculo detallado de pernos segun ACI, tambien esta lo de planchas bases...
Publicado: Mié Nov 14, 2007 5:58 am
por jhing
Me referia a la traccion de los pernos sobre el hormigon y el calculo de la longitud del pernos de anlaje...
Publicado: Mié Nov 14, 2007 11:39 am
por ilustrador2003
yucapareja escribió:la plantilla de ilustrador calcula la traccion en los pernos debido a los momentos, lo que no hace es revisar detalladamente el perno, y para lo de los anclajes revisa en el foro de mathcad hay deje un calculo detallado de pernos segun ACI, tambien esta lo de planchas bases...
yucapareja:
Tienes razón, lo que les mande, es el cálculo de la placa base, sólo para el caso de que la excentricidad sea excesiva, proponiendo una cierta área y ubicación de las anclas.
Y por separado analizo las anclas, de acuerdo a el ACI 318, APENDICE D, ya que su revisión y diseño depende de cada caso en especial; ubicación entre ellas y con respecto a los límites del concreto, profundidad, si tiene placa inferior, camisa, tuerca, dobleces, etc.
Recuerden que todo lo anterior, sólo es una guía., Por lo que habrá que analizar cada caso en particular.
Si tienen algo en particular, no duden en comentarlo y así podremos dar una opinión.
Por favor comentelo.
saludos,
P. D. en especial a los amigos chilenos, ya que he de comentarles que un sobrino visito chile, acaba de regresar y habla maravillas de su país.
