Foros Ingeniería Civil • duda sobre canales naturales
Publicado: Dom Feb 13, 2011 8:55 pm
por andresvar
bueno esta es mi primera consulta, asi que aqui voy
tengo que hayar el radio hidraulico, y la profundidad hidraulica para un canal natural,me dan las coordenadas, y para hallar P,A y T, utilizo el autocad, para luego graficar cada uno de estos elementos en funcion de la profundidad y hallar una funcion potencial, pero mi mayor problema esta en esta parte, es que las secciones son muy irregulares y si defino un area comprendida entre 439 y 439.5 me quedarian dos areas, en ese caso como haria para hallar P,A y T me tocaria hallar la de cada area y despues sumarlas?, a continuacion coloco una imagen en excel de como es el perfil en donde se muestra mas claramente cual es el problema
De antemano muchas gracias por su colaboracion
Re: duda sobre canales naturales
Publicado: Sab Feb 19, 2011 9:08 pm
por jvidal
Hola andresvar,
Si la sección de la derecha solo es ocupada una vez que el flujo sobrepasa la cota 440, entonces debes incluirla solo a partir de esa cota. De lo contrario puedes sumar los valores obtenidos por separado. Ahora, con más rigor, si se da el segundo caso entonces en realidad son como dos cauces, con flujos diferenctes cada uno y por lo tanto las propiedades se tratan por separado como si de dos secciones se tratara.
Espero te ayude mi respuesta.
