Foros Ingeniería Civil • VELOCIDADES BAJAS EPANET
Publicado: Jue Dic 16, 2010 12:41 pm
por Camino
Estoy haciendo un trabajo para la universidad de una red abastecimiento de una población y es la primera vez que utilizo EPANET y ya estoy desesperada.
Una de las hipótesis de cálculo es consumo punta sin funcionar los hidrantes. He dibujado la red mallada de la población y en cada nudo la dotación correspondiente, dando valor 0 a los nudos desde el 26 al 44 que son los hidrantes. Al calcular, las velocidades me salen muy pequeñas y no se a que se debe, he puesto las tuberias más pequeñas que se puede según las instrucciones (80 mm) y no sube, no llega en ningún tramo a 0,6 m/s que es la mínima que me marcan. No se a que se debe. Subo el archivo a ver si me podeis echar una mano.
Re: VELOCIDADES BAJAS EPANET
Publicado: Jue Dic 16, 2010 10:25 pm
por timador
Hola. Lo primero que resulta obvio sería de disminuir diámetros. Pero ya lo hiciste, intenta aumentando la presión, y aumentando la pendiente, sin sobrepasar la máxima permisible,yo tenía un problema similar con presiones negativas que resolví aumentando la altura del tanque.
Publicado: Vie Dic 17, 2010 4:02 pm
por cursoscarlosj
revise el documento adjunto y acuerdate que a menos que estes usando un dibujo escalado, las tuberias en epanet son meramente esquemáticas, por lo que puedes hacer un esquema mas sencillos pero dandole los valores adecuados.
El problema de las presiones que tienes es debido a que el total head del reservoir hace que la presión de entrada en tu sistema sea de apenas menos de 20 psi (455mts), y dada la topografía del proyecto, hay puntos que representan una mayor elevación (vas a tener presion negativa en el hidrante de 473.27mt) .
Puedes hacer entre otras cosas, aumentar la presión de la entrada, aumentar los diametros de algunas tuberias hasta un punto razonable y establecer estaciones de bombeo para hacer llegar el suministro a los puntos críticos.
Puedes probar un total head de entrada de 470mt a ver que te parece, ten cuidado de no reventar alguna tuberia solamente XDD... saludos y suerte
Publicado: Mié Jun 05, 2013 9:32 am
por jqv_night
Saludos a todos al compañero camino a lo mejor llego pero muy muy tarde,pero de seguro esta información le servirá a otros que como a mi me ha sucedido y por supuesto nadie me dio solución.... todo el mundo se iba por la tangente de la pregunta.Te dejo dos trabajos de grado de la universidad de oriente(Venezuela) para que sustentes lo de las velocidades bajas,eso a veces ocurre cuando las demandas son muy bajas,a pesar de estar cumpliendo con la presiones mínimas de la red,siempre y cuando sea agua potable,o sea que haya pasado por un adecuado proceso de tratamiento,y se garantice que así mismo llegara a la red.
Tesis 1 http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstre ... 009H42.pdf PAg 113
Publicado: Vie Abr 07, 2023 12:29 pm
por daguirrego
Buenas tardes,
Presento el mismo problema y no sé qué hacer, no entiendo qué estoy poniendo mal. Subo el archivo por si alguien me puede ayudar, es un trabajo de la universidad y la verdad es que el profesor no ha explicado mucho, por no decir nada. Muchas gracias y quedo atenta, el archivo que dice al final -copia.pdf es el de epanet, solo hay que cambiar el ".pdf" por ".net"
