Estoy haciendo un edificio que tiene una dilatación, por tanto tengo 2 espectros de diseño distintos para la dirección X y para la dirección Y, ahora mi consulta es, ¿puedo modelar este edificio como 1 sólo, aplicando el sismo espectral de la 1era parte y el de la 2da al mismo tiempo? o simplemente no se puede.
saludos!
Edificio dilatado
juanopolis
Claro que puedes hacer un solo modelo e incluir tus dos espectros de respuesta. Lo que debes es definir en los casos de espectro de respuesta dos para la dirección X y dos para la dirección Y así como también las combinaciones de carga que contengan estos casos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 103 invitados
