Estimados Sennores,
adjunto muestro dos analisis:
1.- tipo shell (thick), placa de 75 mm de espesor
2.- Solid, espesor 75mm
ambos modelos tienen la misma geometria, misma discretizacion, condiciones de contorno y fuerzas.
La comparacion la hago con los esfuerzos de von Mises (SVM)
Para el tipo shell tengo un SVM de 190N/mm2 aproxx (para la combinacion L7+MXY(+50%))
Para el tipo solido para la misma combinacion el SVM es de 370 N/mm2
es evidente q la diferncia es extremadamente alta...
Pofavor si alguien podira comentar sobre los modelos?? les quedaria muy agradecido .
Gracias por su tiempo
diferencia shell vs solid (bajo mismo analisis)
- 9179 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: GA, Majestic-12 [Bot] y 18 invitados
