Hola tengo un problema al modelar los muros que primero hice con frame lo que me produjo un desacople con las vigas y columnas luego lo intente con shell pero al subdividirlo y correr el programa (estableciendo las puertas y ventanas del muro) en los modos de vibrar cada elemento vibraba por su cuenta no se como generar la estructura como un todo
graciasde antemano
como crear puertas y ventanas con elemento tipo shell?
- ingenierouls
- ReneM
Hola, no sé cuál será el problema del modelo, pero entre otras cosas debieras revisar que los elementos shell tengan asignada la opción Edge Constraint en Yes, fíjate en este ejemplo:
P.S. si subes el modelo alguien podría ayudarte mejor.
- ingenierouls
gracias por las respuestas pero en que parte establezco el Edge Constraint lo estube buscando y no lo encontre gracias de antemano
- ReneM
Hola, se me olvidaba comentarte que para el análisis de edificios es mejor usar Etabs.
Para el Edge Constraints en Sap2000:
1.- Selecciona los elementos Shell, en este caso todos los del modelo.
2.- Menu > Assign > Area > Generate Edge Constrints... > Selecciona la opción Create Constraints around Object Edges > Ok.
- ingenierouls
gracias compadre haa se supone que hay un truco para ligar muros y vigas que es generar un elemento en seccion general como una elipse y definirla en la estructura , tu sabes de esto??? ( cuando el muro se genera mediante frame)
gracias de antemano
gracias de antemano
- ReneM
Hola, en el caso que te refieras a usar barras rígidas para compatibilizar desplazamientos nodales no lo recomiendo pues incorpora grandes rigideces no deseadas al sistema, en ese caso se deben usar los Joint Constraints
- ingenierouls
gracias
para vincular un muro por ejemplo que esta perpendicular a otro muro en los puntos en comun que puedo aplicar???
gracias de antemano
gracias de antemano
- ReneM
Hola,
1.- Dos muros perpendiculares que comparten los mismos nudos ya están vinculados por esos nudos.
2.- Si un muro llega perpendicular a otro a la mitad del muro, se vincularán si tienen la opción Edge Constraints en Yes.
Te recomiendo que hagas pruebas con estos casos.
- 28358 Vistas
- 646 Vistas
Último mensaje por Hexia Securite
