Buenos Días...
No soy ingeniero.. soy técnico en sistemas.. tengo un amigo ingeniero que usa una versión antigua de sap200N,, me pregunto si era posible actualizarlos con las normas actuales.. tengo entendido que se usan unos archivos .pro ,, encontré una carpeta "utility" que puede generar el archivo .pro a partir de una archivo .txt,, pero no entiendo mucho del proceso...
Me podrían ayudar y guiar?
Muchas Gracias
normas en archivo .pro para sap2000 No linear
No hay forma de actualizar las normas dentro del código del programa. Para tener las normas actualizadas es necesario tener la versión más reciente del SAP2000.
El archivo *.pro es una librería con la base de datos de perfiles de secciones transversales comerciales o personalizados para modelar dentro del programa sin tener que estar definiendo manualmente cada una de las secciones que se requieran.
Comenta a tu amigo que tiene que hacer un upgrade a su versión del programa.
- 41852 Vistas
Último mensaje por anttonio
- 58813 Vistas
- 3516 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
