Buenas tardes a todos, tengo una duda y queria ver si me podrian ayudar con este caso:
Tengo un claro de 5x5 metros aproximadamente, que es el garage ( solo 3 metros de ancho esta techado arriba es una terraza donde no hay ningun peso muerto importante, lo demas esta descubierto), a la mitad existe una columna que estorba para poder meter otro automovil, otras dos columnas estan al frente que sirven como marco para el cancel de entrada al garage, mi pregunta seria, es necesario que al quitar la columna que esta a la mitad poner una trabe de concreto o acero? considerando que a los lados hay casas ( se tiene el muro de la propiedad y aparte otro de la propiedad junto) la altura donde quedaria la trabe esta una dala, seria romper el muro y sentarla en esa dala? para que tenga apoyo en esa area que esta descubierta, y si quisiera quitar todas las columnas para poder poner un porton seria hacer el mismo procedimiento anterior o se manejaria diferente?
Espero haberme explicado, si no tratare de explicarlo un poco mejor y tratare de subir alguna imagen para poder explicarlo y se pueda entender muy bien, de antemano les agradezco su tiempo y respuesta.
Reemplazar columnas con trabe?
