Hola estoy mallando los muros de mi edificio pero tengo un eje que no es recto. por lo tanto al pedir la elevacion no me la muestra ya que esta se encuentra en diagonal, ¿como puedo hacer esto? hay algun comnado para elegir la elevacion que yo quiera sin que necesariamente sea una de la grilla? Por favor necesito ayuda
de antemano muchas gracias
ver elevacion de un eje que no es grilla recta
- civilungo
colega, para eso recomiendo crear una grilla en diagonal (rotada) para lo cual debes ir a Edit, Edit Grid Data, Edit Grid.... luego agregas un nuevo sistema en Add... luego Edit Grid (para crear una grilla personalizada...fijas los parametros de tu grilla pero lo mas importante es que vayas al boton Locate sistem origin e ingreses las coordenadas incluyendo alngulo para que te quede justo en el eje del muro... no estoy seguro si es necesario luego convertirlo al sistema general, pero prueba al menos para lograr tener una grilla rotada y podras tener una vista de ella...
suerte
suerte
- vikingo
gracias me resulto pero, asi todo no me resuelve el problema, ya que, la planta tiene dos ejes horizontales rotados con angulos distintos, o sea quizas deberia editar y gregar dos grillas mas y asi ir jugando apagando y prendiendo grillas, ¿Esto afectara al analisis o solo es dibujo, entendiendose que los elementos debden estar unidos igual
- gatogalaxi
Que activas o desactives la grilla solo afecta la parte visual.vikingo escribió:gracias me resulto pero, asi todo no me resuelve el problema, ya que, la planta tiene dos ejes horizontales rotados con angulos distintos, o sea quizas deberia editar y gregar dos grillas mas y asi ir jugando apagando y prendiendo grillas, ¿Esto afectara al analisis o solo es dibujo, entendiendose que los elementos debden estar unidos igual
Se despide FEC.
Holavikingo escribió:Hola estoy mallando los muros de mi edificio pero tengo un eje que no es recto. por lo tanto al pedir la elevacion no me la muestra ya que esta se encuentra en diagonal, ¿como puedo hacer esto? hay algun comnado para elegir la elevacion que yo quiera sin que necesariamente sea una de la grilla? Por favor necesito ayuda
Cuando quieras dibujar elementos inclinados, basta que lo hagas en vista 3D, ya que existe un icono en forma de flecha ondulada, que te permite rotar la estructura como quieres.
Es la mejor forma de modelar este tipo de elementos, ya que si lo haces por mallas y planos, podrias tardar mas
Saludos..
- civilungo
si, es cierto construaprende.. basta con rotar pero tiene una vista mas precisa o un eje planteado en la grilla de la forma que mencono ya que asi basta con que elija ver la elevacion de ese eje y esta ahi... pero es cierto, se puede rotar con las herramientas 3d (que no se que le pasa a CSI que no optimiza mejor las capacidades de visualizar en 3D elementos mas fluidos en las nuestros equipos)
no afecta al calculo vikingo, ya que ete como dice FEC es solo para la visualizacion... puedes crear los sistemas que quieras y ejes... estos ni siquiera aparecen mencionados en los outputs, solo en las definiciones del modelo pero nada que influya en los calculos....
suerte!
suerte!
- ReneM
Hola, para agregar una elevación en cualquier ángulo debes proceder como sigue:
1.- Dibuja en planta una línea en donde desees generar tu elevación.
2.- Selecciona esa línea.
3.- Presiona el botón Elev del Menú, se abrirá el formulario de elevaciones.
4.- Presiona el botón Add New Elevation at Selected Line.
5.- Presiona el botón OK
6.- Listo, ya tienes tu elevación en el ángulo de la línea que dibujaste.
Buenísimo Rene, muchas gracias, era lo que necesitaba.
El menú de elevación que menciona rene es solo para etabs? en ese caso, ¿como podría hacer ese procedimiento en sap2000?
Agradeceria alguna respuesta, gracias.
ReneM escribió:Hola, para agregar una elevación en cualquier ángulo debes proceder como sigue:
Hola Rene, ¿este procedimiento es solo para Etabs o también en SAP2000? en SAP2000 parece que no existe el menu de elevaciones. Si es así, ¿como puedo realizar una elevación en diagonal con SAP2000?
